Motor hat aussetzer ? (KDS 450 SV Pro)
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    ich brauche mal wieder eure Hilfe
    Ich habe bei meinem KDS 450 SV Pro folgendes Problem:
    Der Heli hat öfters aussetzer im Antrieb, einmal zuckt das Heck nur kurz, dann hört man am Motorgeräusch das die Drehzahl runter geht und der Heli sackt auch ab !
    Wie kann ich rausfinden ob das Problem am Motor oder am Regler liegt?
    Könnte es eventuell auch am Akku liegen?
    Ich bin für jeden Tip dankbar !!!!!!
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • Steffen
    • 18.08.2010
    • 238
    • Steffen
    • Stuttgart
    AW: Motor hat aussetzer ? (KDS 450 SV Pro)
    Gruß Markus
    Hallo Markus,
    hast Du alle Stecker (auch vom Motor) auf festen Sitz überprüft?
    Hast Du alle Lötstellen (Stecker - Buchse) am Akku, am Regler und am Motor geprüft?
    Tritt der Fehler bei einem oder oder mehreren Akkus auf?
    Hast Du mal kontrolliert, ob irgendeine Steckverbindung warm wird?
    Mehr fällt mir im Moment nicht ein ....
    Gruß & viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    Steffen
    _______________________________
    EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      Hallo Steffen,
      erst mal Danke für Deine Antwort !
      Ich habe die Stecker kontrolliert und keine lockere Verbindung gefunden, da der Motor in letzter Zeit ziemlich laut ist und ich auch bei mittleren Drehzahlen starke Vibrationen habe, werde ich einfach mal den Motor tauschen, falls es nicht am Motor liegen sollte habe ich eben einen Ersatzmotor.
      Wie sieht es in den nächsten Wochen terminlich bei Dir aus?
      Wir wollten uns doch mal treffen um ein wenig zu "fachsimpeln"
      Gruß Markus
      • Steffen
        • 18.08.2010
        • 238
        • Steffen
        • Stuttgart
        Gruß Markus
        Hallo Markus,
        hatte Dir Ende Januar eine PN geschrieben und nie eine Antwort erhalten
        Rest per PN.
        Steffen
        • BackusNauerForm
          • 09.09.2010
          • 471
          • Franc
          • Bautzen
          mir ist mein KDS am Wochenende auch abgeschmiert: Motor ging einfach aus.
          Nach dem Absturz habe ich gemerkt, dass der Regler sehr heiß war. Weiterhin war das Heckservo (nach dem Crash) sehr schwergängig. Daher vermute ich, dass der Regler auf Grund von ßberlastung sich abgeschaltet hat. Dass das Heckservo einen Knacks weg hat, deutete sich schon vorher durch Heckpendeln an - dies war mir aber zu der Zeit noch nicht klar.
          Lange Rede kurzer Sinn: Check auf jeden Fall mal die Temp. des KDS Reglers.
          "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
