Ich habe eben in meinen Trex600 ESP einen neuen Regler eingebaut und nun das Problem, das ich die gewünschte Drehzahl nicht erreiche.
Die Daten des Helis sind
6S, Motor Align 600M
Schrägverzahnung eingebaut mit 188 Zähnen und 15er Ritzel am Motor.
Mit dem Original Alignregler war das erreichen der Drehzahl mit dieser ßbersetzung kein Problem.
Den Sender habe ich beim einlernen der Endpunkte auf +- 50 eingestellt und dann Gashebel nach oben, Akku angeschlossen und die Werte langsam nach oben gestellt bis der Regler initialisiert.
Akku ab und das gleiche Spiel für die andere Richtung.
Die Einstellwerte für den Regler habe ich als File über einen User aus dem Forum bekommen.
Kann es sein, das bei diesem Regler hochgeritzelt werden muss um die Nötige Drehzahl zu erreichen?
