leider ging bei meinem Rex 550, gestretcht auf 600, vor einer Woche bei einem schnöden Loop der Motor aus.
Da war nicht mehr viel mit autorotieren.
JLog gibt einen Peak von 190A aus, der wohl der Auslöser des Abschaltens war.
Danach stoppt, aufgrund des Absturzes, die Aufzeichnung.
Das Setup ist Jive100LV/V9, Pletti, 15 T, 60% R.-ßffnung, 1900 Kopfdrehzahl, 11 Grad Pitch.
6S 5000 30 oder 40 C.
Motortiming ist auf -5 Grad (laut Kontroniksupport)
3xDS 610 und 9254 am Heck.
Ultra FBL 600
Mini-V-Stabi 5.1 pro
Ich benutze nicht das Jive BEC sondern das CC BEC Pro/V2.
Das rote +Kabel am JIve habe ich nicht eingesteckt.
Mit dem 14er Ritzel hatte ich Peaks von 180 A.
Da war aber die PWM-Motor am Anschlag.
Daher habe ich auf das 15er gewechselt.
Jetzt habe ich zwar ein besseres PWM-Motor, aber eben den höheren Peak und den Absteller.
Der KOntroniksupport (die sind übrigens immer sehr hilfsbereit) empfiehlt den KSA-Modus.
Mein Setup finde ich nicht grenzwertig und ausgereizt.
Fliegt jemand ein ähnliches Setup oder kann mir hier weiter helfen?
LG Manfred
