Plötzlich höherer Stromverbrauch
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    bei meinen Flügen heute stellte sich ein erheblich höherer Stromverbrauch als bisher ein. Verbrauchte der Heli bisher etwa 21 bis 23 A, verbrauchte er heute bei gleichem Flugstil und bei gleicher Drehzahl etwa 32A. Ich dachte erst, es läge am Akku. Aber bei zwei unterschiedlichen Akkus verschiedener Hersteller und unterschiedlicher Kapazität, der gleiche erhöhte Stromfluß.
    Die Mechanik scheint in Ordnung zu sein. Es sind keine Schwergängigkeiten festzustellen.
    Motor ist ein Plettenberg HP370/40/A2, Regler ist ein Robbe Roxxy 9100-12
    Kann mir vielleicht jemand ein Tipp geben, woran es liegen könnte:
    - höhere Temperaturen?
    - Defekt im Motor oder Regler?
    Mir fällt nichts ein.
    GruÃ? Axel
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    AW: Plötzlich höherer Stromverbrauch
    da ich bei mir definitif feststellen konnte das der Zahnriemen bei niedrigeren Temparaturen um einiges lokerer war kann ich mir bei dir auch gut vorstellen das jetzt wo es wärmer ist dein Zahnriemen einfach mehr Spannung hat ich denke einfach wieder etwas lokerer machen und dann wirst du wieder weniger Strom brauchen.
