ICE 100 an Scorpion 3025-1100: Setup-Parameter
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    hat mir mal jemand ein Setup für diese Combo.
    Sollte ja viel eingesetzt sein.
    Dann hätte ich noch eine Frage.
    Um die Drehzahl des Motors aufzuzeichnen, sollten die Motordaten gespeichert werden
    können. Ich kann das bei mir nicht einstellen.
    Regler ist bereits auf Funke eingelernt.
    Weiß mir da jemand einen Rat?
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: ICE 100 an Scorpion 3025-1100
    Ok, das mit den Motordaten hat sich erst mal erledigt.
    Jetzt habe ich aber mal ein prinzipelles Verständnissproblem.
    Kann mir mal jemand die verschiedenen Coveners erklären.
    Mein Problem ist gerade, das ich an 6S mit dem 1100er nur
    Max-Drehzahlen von 1700 einstellen kann.
    Es könnte aber sein das ich die Desired Head speeds falsch interpretiere.
    Wäre cool, wenn mal jemand was dazu zusammenfassen könnte.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Komisch, weiß hier niemand was dazu?
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Wenn du das nicht einstellen kannst (im Set rpm) ist dein Ritzel bzw. deine Einstellung der ßbersetzung nicht passend. Kommst du nicht hoch -> größeres Ritzel, ansonsten andersherum.
        Mehr muss man nicht machen, um die Drehzahl einzustellen.
        Vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
