Jive 80HV regelt beim Hochfahren ab
  • marius
    marius
    ich habe im Logo 600 den Jive 80HV (Helimode 4) am Pyro 700 mit 10S. Die ersten 10 Flüge liefen perfekt und heute wollte ich wieder starten. Der Regler drehte den Motor auch an, wie immer, jedoch brach er nach ca. 2 Sekunden ab und regelte das Gas langsamn runter. Ich dachte erst, es lag an den 5°C Außentemperatur, aber mit warmen LiPos das gleiche Problem.
    Der Jive gibt KEINE Fehlermeldung aus. Die LED leuchtet konstant.
    Jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Bin über jeden Rat dankbar, habe im Forum nichts passendes gefunden.
  • chelmon
    • 16.12.2008
    • 151
    • Pedro
    AW: Jive 80HV regelt beim Hochfahren ab
    Ist es v7? Wenn Ja neu programieren. Wenn das Problem behoben ist, einschiecken fuer v9 update:
    Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
    • DJ Deep T
      • 28.04.2009
      • 80
      • Tobias
      • 86641 Rain am Lech
      Hallo.
      Es könnte sein, dass das Ritzel locker wurde.
      Dann dreht der Motor ohne Wiederstand hoch und der Regler schaltet ab.
      Ich würde aber im Heli Mode 11 fliegen, das hat den Vorteil, dass Du immer die Selbe Drehzahl hast. Unabhängig von der Spannung
      War bei mir mal der Fall.
      Gruß Tobi
      T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
      • marius
        marius
        Danke für eure Antworten!
        Mechanisch ist am Heli immer alles in Ordnung, abgesehen davon überprüfe ich sowas immer als erstes.
        Kaum zu glauben: Mit einem Reset und einer Neuprogrammierung war's getan. Ich Idiot, hätte ich ja auch mal auf dem Platz drauf kommen können...
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Welche SW-Version hatte der Jive?
          • marius
            marius
            V9
            • DIGITDUCK
              DIGITDUCK
              Achte mal drauf wie oft der Regler blinkt nachdem er abgeschaltet hat bitte und schreibs hier mal rein. Dann kann man schauen warum es abregelt.
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hat er im 1. Beitrag doch geschrieben.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • schon_wieder_stefan
                  schon_wieder_stefan
                  Mein Text ist zu kurz ;-)
                  • DIGITDUCK
                    DIGITDUCK
                    ooppss....lasst mich halt auch mal was überlesen....
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      Foto- & Videoaufnahmen
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                      Hüte dich vor Mode 11 !!! Wenn du Akkus gleicher Hersteller und gleichen Alters hast, kein Problem. Aber wehe wenn nicht. Denn der Mod 11 saugt auch den selben Strom aus einem alterschwachen Lipo auf Teufel komm raus.
                      GruÃ? LEO
                      • elroy
                        • 20.08.2007
                        • 622
                        • Tirol
                        Stimmt nicht ganz!
                        Siehe:
                        • Ali W.
                          Ali W.
                          und dann?
                          mit alten stangen muss man sowieso sachte umgehen. mode 4 stellt da von vorne herein weniger drehzahl zur verfügung und der heli geht gleich etwas fauler. bei mode 11 kommt höhere basisdrehzahl und beim pitchen spürt man den einbruch, mit ein bisserl gefühl und überlegung gibt´s damit auch keine probleme.
                          gruß ali
