Grüße Manfred
Regler für Scorpion HK4025-1100
Ich habe vor mir einen Logo 500 SE zu kaufen und möchte momentan auch bei 6S bleiben und ihn mit einem Scorpion HK4025-1100 betreiben. In den Sets ist immer ein Jive 100LV dabei, ist das unbedingt notwendig oder würde es auch ein Roxxy 9100-6 tun ? Mein Flugstil ist Kunstflug und mit 3D Interesse. Wie sieht es da mit dem BEC & Motor - Strom aus.
Grüße ManfredStichworte: -
ich würde da einfach das Set von Mikado nehmen und du hast keine Probleme. Das Set mit Motor, Regler und V-Stabi ist so gesehen günstig.
Beim 500SE mit 6S kommt man leicht auf Stromspitzen über 140A bei einem nicht sauberen Pitchmanagement wie meines ist. Weiß da nicht wie sich da der Roxxy verhält, aber in der Beschreibung steht ja max. 120A.
Vom Bec her bist mit dem Jive auch besser bedient. Der hat 5A Dauer und 15A Spitze. Der Roxxy dagegen 3A Dauer und 5A Dauer. Beim Roxxy wirst noch eine externe Stromversorgung fürs Bec brauchen, sonst wird es knapp.
MfG
Kafka
AW: Regler für Scorpion HK4025-1100
Danke Kafka,
für deine Empfehlung, werde den Jive nehmen, sicher ist sicher ...
LG Manfred
Ich flieg den 4025-1100 mit Roxxy 9100-6 im Rex 600, das geht bisher völlig problemlos und deutlich besser als das Originalsetup im Rex (600M + 100A Alignregler)
Habe allerdings das BEC vom Roxxy abgeklemmt und das CC Bec Pro verbaut.
Grüße,
Stefan
