Polanzahl und Timing RCM-BL500MX ??
  • titan
    titan
    hallo
    hat jemand informationen darüber ??
    möchte den motor an einen jeti66 regler anschliessen und brauche die daten dafür
  • B.W.
    • 02.05.2009
    • 301
    • Bernhard
    • Woergl/Tirol
    AW: Polanzahl und Timing RCM-BL500MX ??
    Es sind 6Pole und das Timing 15 Grad
    Gruß Bernhard
    • titan
      titan
      super Danke
      und woher weist du das ??
      googeln hat nichts gebracht
      • B.W.
        • 02.05.2009
        • 301
        • Bernhard
        • Woergl/Tirol
        Die Daten stammen von Hr. Jung für den YGE Regler.
        • Schigu
          Schigu
          Sind diese Daten denn noch aktuell oder hat sich in der Zwischenzeit etwas an dem Motor geändert?
          Ich habe jetzt erstmal die Werte von euch übernommen (6 Pole und 15 Grad) und hoffe, dass die auch den MX Motor, den ich aus der Combo des 500ers hatte, noch gelten
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            hi
            ich finde auch keine information gefunden
            kann jemand diese daten bestätigen
            align RCM-BL500MX 1600KV
            zum einstellen an dem regler (bei Roxxy)
            Polzahl 6
            Timing 15grad
            bitte bestätigen...oder berichtigen
            danke
            qx fpv2
            • Farkas
              • 08.01.2006
              • 812
              • Arndt
              Stimmt schon.
              Faustformel je Pol x 2,5.
              Ansonsten testen-Strom/Temp.messen und erfliegen.
              Timing 6 Pol=15-18 grad.
              Gruss,Andi.
