Roxxy 9100-6 schaltet kurz ab - wer hat Rat?
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo, Wetter war heute ja phantastico, also durfte der Raptor E550 heute raus.
    Bin ja am Einfliegen mit dem Teil, da ich vom KDS 450 komme habe ich gewaltigen Respekt vorm Raptor.
    Ich habe den Roxxy auf Gov-Mode mit 70 % Gasgerade und damit laut Programmierbox meine 1650 Umdrehungen.
    Die DX7 steuert einen AR7000 mit externem BEC 3A 3s-2700 an.
    Der 1. Akku 6S 5000 hatte nach 6 Minuten noch gute 50%, ich schwebe ja auch nur und leicht hin und her.
    Beim 2.Akku ist nach 3 Minuten in ca. 2 m Höhe der Motor ausgegangen, Servos waren noch steuerbar. Habe das sogar mit der Camera gefilmt. Naja, keine sanfte Landung, aber zum Glück nichts passiert. Das war der erste Flug mit dem Akku, vorher nur am Lader einmal entladen.
    Der Akku hatte direkt danach 61 %, der RX-Akku 76%.
    Dummerweise habe ich den BEC ausgeschaltet, bevor ich nach dem AR7000 gesehen habe. Daher kann ich gar nicht sagen, ob es ein RX-Problem war. Glaube es auch nicht, denn ich konnte noch steuern.
    Am Boden lief auch dann der Motor sanft wieder an.. Motor, Akku und Regler waren nicht warm!
    Die beiden anderen Akkus konnte ich gute 6-7 Minuten schweben, natürlich nicht mehr als 5m hoch. Da war dann nix mehr.
    Wer hat einen Tip?
    Timing? Abschaltung im Regler?
    Kabel usw. habe ich alle geprüft, nichts gefunden.
    Dank an Euch, sicherlich kommen viele gute Ideen.
    Danke Oliver
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    AW: Roxxy 9100-6 schaltet kurz ab - wer hat Rat?
    Keiner eine Idee?
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Danke Oliver
      Hast du einen extra Akku eingebaut für den Empfänger usw mit 3S ? inkl einen Regler der 3A kann und das System mit Strom versorgt ?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Hast du beim Roxxy das Rote Plus Kabel vom Empfängerstecker rausgezogen?
        Hast du bei der Programmierung den Gasweg eingelernt?
        Eventuell ist der Empfänger auf Failsave gegangen?
        Mehr fällt mit nicht ein.
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          Ja, habe ich oben beschrieben
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            Danke, ja ich werde noch einmal neu binden und den Regler auf Gas einlernen. Die beiden folgenden Akkus konnte ich ja jeweils 6 Minuten nutzen.
            Werde heute noch mal testen
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              Hallo, nachdem ich neu gebunden und ein paar Akkus geflogen habe, trat der Fehler erneut auf. Konnte zum Gklück noch landen.
              beim 2. Mail blinkte die LED am AR7000 und dem Sateliten, heute ging der Motor ebenfalls in ca. 10 m aus. ALles gut, danach inititalisierte sich der Regler neu und der Motor lief am Boden neu an .
              Es hat aber nichts geblinkt und der RX-Akku 2S Lipo mit 2600 hatte noch 68%
              Grrrrrr - und nu? Jemand einen Tipp?
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                das könnten elektrostatische Entladungen vom Heckriemen sein.
                Hatte ich am E620 mit verschiedenen Reglern, als ich dann eine elektr. leitende Verbindung von Heckrohr zur Motorplatte gelegt hatte war es weg.
                Dirk
                • Fabry
                  • 15.03.2010
                  • 577
                  • Olli
                  • Taunus
                  Vielen Dank für den Tipp,
                  Habe nun etwas von der Eloxierung weggekratzt und eine Verbindung zur Schraube der Motorplatte verlegt. Muss das auch noch auf irgendeine Masse oder Minusverbindung ( Akku, Regler-Minus oder BEC-Minus? )
                  Werde das aber mal so am WE testen, zudem habe ich eine verdächtige Verlängerung vom RX zum Regler ersetzt, eine Ader sah unter der Isolierung geknickt aus.
                  Bin gespannt, denn ich bin mir sicher eine dritte Not-Autorotation schaff ich nur mit viel Glück .
                  Gruss Oliver
                  Ach so, Christian. Die Antwort wg. dem roten Kabel war ich noch schuldig: Ja Kabel hatte ich getrennt.
                  Gruss und Danke
                  Oliver
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 24.03.2011, 22:32.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    hi,
                    hast du vielleicht mal ein Bild,damit man sieht wie und wo der Regler befestigt ist.
                    Netten Gruß, Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      Hallo Uwe,
                      nachdem ich Kabel getauscht und das Heckrohr mit der Motorplatte per Draht verbunden habe, gab es gestern einen erneuten Ausfall.
                      Dabei fiel mir nun auf, dass der Satelit vom Spektrum AR7000 geblinkt hat. Habe mal ein Video erstellt. Daraus gehen folgende Daten nach dem Motorstillstand hervor ( Heli konnte ich zum Glück fast sanft landen, nix kaputt gegangen!)
                      1. Diode am Regler ROXXY 6-100 leuchtet konstant
                      2. Anzeige am BEC = drei LEDs an - ausreichend
                      3. LED am Sateliten blinkt
                      4. LED am AR7000 leuchtet konstant
                      5. LED am Gyro 401 leuchtet konstant
                      6. Empfänger AKKU 2S 2600 hatte noch 45%
                      7. laut Spektrum Flight-Data-Logger habe ich im Steuerkreis 5,1 Volt
                      8.R000
                      9.b---
                      10.L 094 ( bis 50-100 ist normal)
                      11. r ---
                      12. F000 - keine Frame Loss
                      13. H000 - keine Holds
                      14. Antriebs Akku 6S 5000 hatte 68%
                      hier das Video:
                      Woran kann das liegen?
                      Doch der RX/ TX ?
                      Danke oliver
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Hallo Oliver,
                        ich habe einen Roxxy 960-6 in meinem Protos....den ich anfangs mit einem 7S LiFe geflogen hab, da hatte ich keine Probleme.
                        Dann hab ich auf Lipo gewechselt und dann ging es los.
                        Ich hatte beim Pitchen das Problem das einfach der Motor kurz weg war ,aber gleich wieder anlief...nur kurze aussetzer.
                        Ich hab sämtliche Einstellungen vom Regler durchprobiert und es brachte nichts.
                        Als ich den Regler dann raus machen wollte, dachte ich....momentchen mal
                        Den Regler hatte ich unter der Akkurutsche ,dort wo er hin soll mit der Kühlplatte ans Gehäuse gedrückt....also Wärmestau.Der Regler war auch von der anderen Seite nie Warm...so wie bei Dir.
                        Nachdem ich ihn einfach gedreht hab war das Problemchen einfach weg.
                        Mein Tip an Dich:
                        Mach mal den Regler anders fest, also Kühlplatte nach außen und achte darauf das nix auf die Platine drückt ( bei Dir ist da noch irgend eine Leitung mit unter dem Strap ) und stell das "Responce of Govener" mal auf "Slow"
                        Hoffe das es hilfreich ist...GANZFESTDAUMENDRßCK
                        Netten Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • Fabry
                          • 15.03.2010
                          • 577
                          • Olli
                          • Taunus
                          Hi Uwe,
                          klingt ja wie bei mir, werde den Regler drehen. Dann sieht man zwar die LED nicht mehr, ich werde berichten. GOV steht auf slow.
                          Gestern habe ich zwar noch den RX getauscht und hätte 2 Parameter verändert, aber Hauptsache es klappt.
                          Danke
                          und Dir auch Allzeit guten Flug !!!
                          Oliver
                          • Fabry
                            • 15.03.2010
                            • 577
                            • Olli
                            • Taunus
                            Hi Uwe,
                            konnte heute zwei Akkus a 10 Minuten testen, ohne Probleme.
                            Nun bin ich mir zwar nicht sicher welche ßnderung den Erfolg gebracht hat und hoffe die Aussetzer sind dauerhaft weg. Vielen Dank nochmal...
                            Oliver
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              Hi Olli,
                              freut mich das derHeli jetzt nicht gemuckt hat...und hoffe für Dich das es so bleibt
                              Hast du nach den 10 min mal auf die kühlplatte vom Regler gefasst ?
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
