Jive und Progcard 1
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Jive und Progcard 1
    Moin.
    Kleines Problem, wie bekomme ich die Progcard zum Laufen am Jive. Bei meinen Jazz klappt alles ohne Probleme und beim Jive leuchten alle LED auf und sind dann wieder aus. Muss ich noch den Jumper setzen? Musste ich bei den Jazz nicht. Habe in der beiligenden Anleitung leider nichts zur Progcard gefunden (oder vielleicht überlesen...).
    Danke und Gruß,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive und Progcard 1
    Tja, Willkommen im Club Du bist nicht alleine.
    Du musst keinen Jumper ziehen, die ProgCard I ist zickig.
    Ich nehme einen leer geflogenen Motorakku und rühre auch mal kräftig mit den Knüppeln. Meistens springt die ProgCard an. Oft steigt sie dann wieder beim Setzen einer Funktion wieder aus und ds Spiel beginnt von vorne. Ist eben so
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Ich dachte ich kaufe Premium...naja, muss man ja nicht so häufig machen. Danke für den Hinweis.
      Gruß, Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • Tommi
        Tommi
        ...und aufpassen, dass du die Progcard nicht auf den Slave-Stecker steckst. Ansonsten kriegt die nur Spannung, aber kein Signal. Hab noch nie ein Problem damit gehabt bisher.
        Gruß, Tommi
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Hab beides ausprobiert.
          Vielleicht hängt es an einer Softwareversion? Habe glaube ich die 8er oder 9er.
          SoxoS rocks! :-)
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            DIese Probleme habe ich seit der V5 bis jetzt zur V9, meine aber dass die V9 etwas besser mit der ProgCard kann.
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              Ich würde sie einschicken. Wenn Du auch eine IIer hast, dann stell mal testweise 5,0V BEC Spannung ein. Wenn das hilft dann sollte das Problem mit der Ier lösbar sein.
              Sebastian
              • Schneipe
                Schneipe
                Hab mein BEC auf 5,8V stehen, und die Ier wird immer erkannt, und funktioniert. Am Anfang hab sie öfters auf den Slave gesteckt, und mich gewundert, das sie nix anzeigt. Oder einen leeren Akku erwischt.
