Habe letzte Woche meinen T-Rex 550 3G in der Combo mit dem YGE 100 V4 erhalten.
Habe diese Combo gewählt, da der YGE 120 V4 in meinem 600èr Rex erfolgreich im Einsatz ist.
Zum 550 èr wird in der Combo gleich noch ein 4 Zeller AA Enelopp Stütz-Akku mitgeliefert, welchen ich auch eingebaut habe.
So, dann habe ich mit der Progcard II den Regler in gewohnter Weise auf den Gov. Store Mode programmiert. Die Werte sind identisch mit denen meines Rex 600. Auch anschließend mit 100% hochlaufen lassen.
Dann Heli im ersten Testflug.
Nach ca. 1-2 Minuten regelte der Regler den Motor plötzlich ab.
Ok, nicht passiert. Die Flughöhe lag bei ca. 30 cm. Unmittelbar nach 1-2 Sek. lief der Motor wieder an.
Also vorsichtig weiter getestet. Dies passierte dann innerhalb 8 Min. insgesamt 3 Mal.
Also unfliegbar.
Maßnahmen:
Regler nochmals mit der Progcard neu programmiert wieder mit 100% hochlaufen lassen und mit nächsten Flugakku getestet.
Gasgerade bei 72 %.
Meine Vorsicht hat sich bezahlt gemacht, denn der Regler zeigte das selbe Verhalten wie zuvor. Plötzliches Abregeln mit anschließendem Neustart.
Regler im Stellermodus und Gaskurve ausprobiert, auch hier keine Besserung.
Hat von euch jemand eine Idee, was das sein könnte, oder hat der neue Regler einen Knax weg.
