cc Ice 120 HV bräuchte mal Hilfe
  • Mack1
    Mack1
    Hallo Zusammen
    habe folgendes Problem: Heute hat der Regler im Tic Toc einfach ohne vorwarnung den Motor extrem rundergefahren, fast ausgeschaltet.
    Motor ist ein Align 700MX
    Akkus sind 12s Turnigy 5000mAh
    PVM 12khz
    Gain 14
    Timing 8
    habe hier noch ein Log vom Regler kann da von Euch Jemand etwas rauslesen?
    Ich weis wirklich nicht wo ich bei dem Problem anfangen soll.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 09.03.2011, 16:39. Grund: bild
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: cc Ice 120 HV bräuchte mal Hilfe
    Voltage Min: 41,8 V, ich tippe auf Unterspannungsabschaltung.
    Klaus
    • Mack1
      Mack1
      Hat sonst keiner noch eine Idee dazu?
      Können denn meine Einstellungen so daneben liegen, das sie einen Motorabsteller auslösen können?
      Bin halt jetzt etwas verunsichert, das es wieder einen Absteller gibt.
      Grüße Markus
      • crazygo
        crazygo
        Mack, was hast Du unter "Cutoff" eingestellt, bei welcher Zellenspannung soll der runterregeln **
        mfg Uwe
        • Perrin
          Perrin
          Wie siehts denn mit der Temperatur aus? Wie war die Strombegrenzung eingestellt? Wie hoch war der Strom als er abgeregelt hat? Hat er nach dem Abschalten einen Fehlercode per Piepton und LED ausgegeben?
          • Mack1
            Mack1
            Zellenspannung war auf auto lipo 3.0volt pro Zelle.
            Die Strombegrenzung ist auf 180 Ampere eingestellt.
            Hatte vor dem Absteller pvm von 8khz auf 12khz und timing von 5 auf 8 umgestellt. Der Motor lief mit dieser Einstellung richtig gut, bis zu diesem absteller! Und ich habe keine Ahnung warum das Ganze! Der Regler gab hinterher auch keine Fehlermeldung aus.
            • crazygo
              crazygo
              Seltsam, die Temp hast Du nicht zufällig mitgeloggt ?
              • ALWANEKE
                • 03.06.2008
                • 410
                • Björn
                Die Einstellungen vom Regler sind ok. Der tatsächliche Wert der zum
                Absteller geführt haben wird ist offenbar im Log nicht zu sehen. Zumindest
                würde ich vermuten, das an dem Punkt an dem der Regler 100% geöffnet
                hat die Spannung vom Akku zusammen gebrochen ist.
                Was hattest denn für eine Kampfdrehzahl angelegt und wie hoch hast du denn
                deine Zyklischen Ausschläge begrenzt ?
                Grüße Björn
                • crazygo
                  crazygo
                  Ist kurz nachdem Du in die nächst höhere Drehzahl geschaltet hast passiert, danach geht Dein "Throttle in" runter, hast Du da abgeschaltet *
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    jep, darauf tippe ich auch! entweder hat der tic im toc deinen strom > 180amp schiessen lassen (unwahrscheinlich, 180a sind ne ganze latte) oder dieses tic hat wie alwaneke vermutet die spannung noch weiter als die geloggten 41,2v runtergedrückt...
                    das bekommst nur raus indem die log-samples erhöst und nochmal tic machst ;-)
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Mack1
                      Mack1
                      Das mit dem temp log kann ich morgen erst nachsehen, ist auf einem anderen Rechner. Aber soweit ich mich erinnern kann waren da ca 50-60 grad.
                      Werde morgen den log noch hier reinstellen.
                      Habe kurz vor dem Absteller 1950 auf 2050 UMD hochgeschaltet und beim dritten Tic Toc plötzlich der Absteller. Anschliesend in der Autorod hab ich zurück auf 1950 UMD geschaltet in der Hoffnung der Motor wieder anläuft. War leider nicht so.
                      Danke schonmal für eure Bemühung.
                      Grüße Markus
                      • crazygo
                        crazygo
                        Laut Log hast Du aber nicht auf eine niedriegere Drehzahl geschaltet, sonder auf Motor aus !
                        • Mack1
                          Mack1
                          Nur mal so ein Gedanke: wenn der Absteller darauf zurück zuführen wäre, weil die Spannung auf ca 41 volt zusammen gebrochen ist. Einstellung war ja zu dem zeitpunkt auto lipo 3,0 volt, wenn ich nun einen festen wert von zb 30 volt einstelle. Kann man dann davon ausgehen das es nicht zu solch einen plötzlichen Motorabsteller kommt?
                          • Mack1
                            Mack1
                            @crazygo
                            Man kann noch einen kleinen "Haken" im log erkennen
                            Zugegeben viel zeit von der mittleren Drehzahl bis zum beabsichtigen abschalten des Motors war nicht.
                            • crazygo
                              crazygo
                              Wenn Du 3,0V pro Zelle Eingestellt hast, sollte er auch erst bei 36V dicht machen, ob der Regler sich so genau daran hält *** Habe es noch nicht getestet !
                              mfg Uwe
