YGE 100 und ProgCard II
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    was mus ich einstellen bei der ProgCard:
    1 Seite:
    Timing ?
    Brake, ist klar . Mach ich auf: OFF
    Cut off Type, Accutype: ist auch auch klar. Auf Lipo
    cut off Voltage: *
    Cells: da hab ich 6 S 5000 35 C
    Spezial funkion: *?
    2 Seite:
    Act freew. Gov. Mode: *??
    Gov. Mod P- Gain: *?
    Gov. Mod i- Gain: *?
    Startup Speed: da werde ich Heli Slow nehmen, oder?
    PWM-Frequency: **?
    Startup Power: *??
    Zur Info: Motor 600 MX 1650 KV, Lipos: 6S 5000 35C, Serv der TS: S 3152, Heck: DS 650
    Danke
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • exsoon
    exsoon
    AW: YGE 100 und ProgCard II
    1 Seite:
    Timing 18
    cut off Voltage: 3v
    Spezial funkion: *? start stop einlernen
    2 Seite:
    Act freew. Gov. Mode: *??was du haben willst
    Gov. Mod P- Gain: *?standart
    Gov. Mod i- Gain: *?standart
    Startup Speed: da werde ich Heli Slow nehmen, oder? jo
    PWM-Frequency: **? standart
    Startup Power: *?? 2-4%
    Danke
    siehe oben
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Danke, DAS ist eine NETTE UND SCHNELLE Abtwort, SUPER
      • Stephan M.
        Stephan M.
        ist cut off Voltage: 3v gut ? habe meins auf 3.5v programmiert.
        Stephan
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          hat jemand Erfahrung mit dem CutOff?
          Nicht dass die Leistung so abrupt abnimmt, dass der Heli in seine Bestandteile zerfällt...?
          (ich mein nen Absturz)
            Cut off musst so einstellen, dass er nur reduziert, nicht gleich ganz abschaltet!
            • Jone1973
              Jone1973
              Hatte mal mit einem leeren Akku einen "CutOff" bei <3,1V. Die Leistung wird dabei soweit gedrosselt, dass man sicher landen kann. Pitchorgien gehen damit aber eben nicht mehr.
              Zum Timing bzw. zur Special Function: Autotiming ist auch eine Option.
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                hält er die Spannung dann dauernd unten, oder gibt er nach ein paar Sekunden wieder frei?
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Der Regler hält dabei keine Spannung unten, die ist ja dann schon unten. Unterhalb des eingestellten Grenzwerts reagiert der Regler eben ähnlich einer Drossel, so dass der LiPo nicht vollständig ausgesaugt wird und die verbleibende Leistung dabei immer noch ausreicht, um den Heli sicher zum Boden zu bringen.
                  Für den Fall, dass aus einem eigentlich vollen Akku einmal soviel Leistung gezogen wird, dass die Spannung kurzzeitig stark abfällt, merkt man das im Flug eigentlich nicht. Nach der Landung kann der Regler aber schon mal "Unterspannung" piepsen (2x). Hatte ich in letzter Zeit mal bei älteren Akkus, bei denen auch ein leichter Drehzahleinbruch zu vernehmen war. Der Flug konnte aber ganz normal fortgeführt werden, so dass die kurzzeitige Unterspannung erst am Ende des Fluges durch das Piepsen vernommen wurde.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    Man soll sen Regler nicht soweit runder fehlen. Bei 3.1 da macht man den Akku kaputt. Ich glaube bis 3.4 v ist mehr als genug.
                    Eine Frage zur Einstellung: wenn ich an der ProgCard alle Punkte eingestellt habe, wie weis ich das alles am Regler gespeichert ist?
                    Ich benütze einen Stützakku, stimmt das das der vom Flugakku aufgeladen wird?
                    Horst
                      Ich fliege sogar fast immer so lange, dass der Regler bereits piepst. Das gefällt mir, da der Unterspannungsschutz bei YGE offenbar perfekt funktioniert. Allerdings habe ich die Warnschwelle ziemlich hoch angesetzt (den genauen Wert weiß ich nicht mehr, es sind aber mindestens 3.4 Volt). Der sinnvolle Warnwert hängt natürlich auch vom Flugstil ab. Wer richtig reinhacken will, muss die Warnschwelle tiefer ansetzen als der gemütliche Sonntagsrundflieger.
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Naja, ich denke, dass es hier um zwei unterschiedliche Vorkommnisse sind. Jedenfalls muss man diese bei meinen bisherigen Erfahrungen unterscheiden:
                        - Einmal habe ich einen leeren Akku angeschlossen. Nach ca. 1-2 Minuten war die Spannung im Betrieb permanent im Keller und unterhalb des eingestellten Grenzwertes => CutOff drosselt runter, stellt aber eine Art "Notlaufleistung" bereit.
                        - Mit gelaterten Akkus kann man mit nur einer etwas leistungshungrigen Aktion eine kurzzeitige Unterspannung erzeuen. Das hat meiner Meinung nach nichts mit der Flugzeit zu tun. Hier kann der Regler nach dem Abschalten eben mal piepsen, was ich aber als unkritisch einschätze. Ist für mich eher ein Hinweis, dass die LiPos bald entsorgt werden dürfen.
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          Nun hab ich meine Akkus bekommen und möchte jetzt den Regler Programierren. Wie muss ich vorgehen. Was kommt als erstes
                          Horst
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            Hallo Horst,
                            gehe einfach der Reihenfolge nach, also von oben nach unten, dann 2. Ebene und dann gehs't fliegen ,
                            edit: den Gasweg habe ich über die Funke eingelernt, ohne Prog-Card... dazu einfach Sender (mit Flächenprogramm) ein mit Knüppel fast bis oben, dann YGE einschalten (Dauerpiepen => Prog-Modus), dann Knüppel runter (Doppelpiep, glaub' ich => fertig ,
                            Grüße Stephan
                            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 15.03.2011, 17:20.
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              hab jetzt den Regler programiert
                              was mir noch unklar ist: auf Seite 2: Act Freew. Gov. Mode, da brennen 2 Lichter. Wie kann man diese 2 unabhängig von einander programieren und was muss ich da einstellen?
