YGE 120HV unterschiedliche Drehzahlen trotz Gov Store?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich fliege in meinem T-Rex 700E einen YGE 120HV bei dem der Gov Store Modus eingelernt ist.
    Ich stelle nun aber schon seit geraumer Zeit fest, dass ich trotzdem bei verschiedenen Akkus unterschiedliche Drehzahlen habe.
    Der Gov Store Modus soll doch genau das verhindern....
    Jemand eine Idee?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: YGE 120HV unterschiedliche Drehzahlen trotz Gov Store?
    Vielleicht falsch ein gelernt ?
    Man muss ja erst voll negativ und dann mit der ProgCard auf Stop ein lernen dann voll Gas und Full Speed ein lernen dann Gov Store einstellen und Akku ab. Fertig
    Jan
    Zuletzt geändert von _JakO_; 06.03.2011, 20:09.
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • helijue
      helijue
      M.E, dass reicht nicht.
      Nach der Programmierung auf den Gov. Store Mode muss der volle Gasweg mit montierten Blättern unter Last 1x auf 100% Regleröffnung hochfahren. Nach ca. 2 Sek. quitiert der Regler das mit einem kurzen Drehzahleinbruch. Abschalten und dann Regler vom Akku abziehen, wieder anstecken und die gewünschte Gasgerade eingeben. Fertig!
      So hast du im Gov. Store Mode immer die gleiche Drehzahl.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Verstehe ich das richtig: zuerst eine Gaslinie von 100% dann abheben mit dem Hubi und einmal auf voll Gas geben.
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • exsoon
          exsoon
          Zitat von Heino Jung Beitrag anzeigen
          Im Folgenden ist die Programmierweise und der Sinn des Gov.-Store erklärt:
          Den vollen Gasweg mit der ProgCard Stop und Full Speed einlernen und anschließend Gov.- Store festlegen. Eventuell noch Startup Power auf 2% setzen, was einen noch softeren Anlauf ergibt.--- ProgCard entfernen.
          Jetzt wird die max. Drehzahl mit 0° Pitch am Boden eingelernt.
          Beim ersten Hochlauf auf 100% (Vollgas) den kleinen Drehzahleinbruch abwarten. Der kommt etwa 2 Sekunden nachdem die max. Drehzahl erreicht wurde. Zur Kontrolle erlischt die LED am Regler bei Vollgas 1 mal kurz. Anschließend Gas weg nehmen, warten bis der Motor steht, Akku abziehen --- fertig ---
          Falls die Drehzahl mit 100% zu hoch sein sollte, bitte alle Blätter abschrauben. Dann aber mit einem nicht ganz vollen Akku (Leerlaufspannung etwa 4V pro Zelle) den Vorgang wiederholen.
          Anschließend z.B auf einen 3-Stufen-Schalter verschiedene Drehzahlen einstellen, die im Flug abgerufen werden können. Dabei sollte es so sein, dass die Schwebedrehzahl auf etwa 70% Regleröffnung (Graupner etwa +40) liegt, Kunstflug etwa 80% Regleröffnung (Graupner +60) und die 3D-Drehzahl etwa 85% (Graupner +70).
          Der Motor ist entsprechend zu ritzeln. Das heißt, wenn die 3D-Drehzahl bei 85% Regleröffnung liegt, sollte die maximale Drehzahl mit vollem Akku 15% höher sein, so dass der Regler bei fast leerem Akku voll auf macht. Zur Kontrolle kann hier die LED beobachtet werden. Wenn sie erlischt, gibt der Regler Vollgas.
          Der Gov- Store speichert die höchst mögliche Drehzahl ab und setzt sie ins Verhältnis zur Regleröffnung. Das heißt, 100% Regleröffnung = 100% Drehzahl, 70% Regleröffnung = 70% Drehzahl. usw.
          Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Regler die richtige Drehzahl gespeichert hat, oder Sie irgendwas am Setup ändern (anderes Ritzel, anderer Motor ect.), muss der Vorgang wiederholt werden. Dazu mit der ProgCard Gov.-Store drücken, womit die alte Drehzahl gelöscht wird. Anschließend die neue Drehzahl, wie oben beschrieben mit 100% Gasvorwahl neu einlernen.
          Der Gov.-Store nimmt die Drehzahl als Referenz, was den Vorteil hat, dass immer die gleiche Drehzahl mit der voreingestellten Regleröffnung erzielt wird. Der Regler gleicht dabei unterschiedliche Akkuspannungen selbstständig aus.
          Der normale Gov.-Mode nimmt die Spannung als Referenz und stellt die Drehzahl bei jedem Start neu ein, so dass mit verschieden guten Akkus immer etwas andere Drehzahlen resultieren. Werden hier verschiedene Drehzahlen im Flug abgerufen, muss immer mit der höheren Gasvorwahl gestartet werden.
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Danke, werde es dann mal versuchen wenn meine Lipos da sind
            • helijue
              helijue
              Nicht ganz!
              Hubi mit 0 Grad Pitch am Boden und Gasgerade von 100% kurz hochlaufen lassen. Dann erfolgt Bestätigung durch den Regler indem die Drehzahl kurz einbricht. Abschalten, vom Strom nehmen neu anstöpseln gewünschte Gasgerade programmieren und fertig.
