Gaskurve bei Kontronik Jive trotz Regelmodus (Mode 4)
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    Hallo Zusammen,
    hab eine Frage:
    Kann man beim Jive 120 eine Gaskurve programmieren??
    Hab aktuell den MODE 4 im Jive programmiert -- also Steller modus.
    Kommt der Jive mit einer Gaskurve klar??
    Sie würde so aussehen : 95 % - 70% - 70%
    Will es im Speedflug nutzen, um bei 0° Pitch weniger Drehzahl bzw. Leistung zu brauchen!!
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Gaskurve bei Kontronik Jive trotz Steller mode??
    Mode 4 is aber Regler
    Generell geht beim Jive auch Steller (Mode 3 glaub ich).
    Da hat man dann aber keinen Sanftanlauf wenn ich mich nicht irre..
    Darko
    • Michael-S.
      • 30.05.2010
      • 402
      • FMG Ostarrichi
      ah sorry -- klar steller mode hat ja keinen sanftanlauf ..
      kann ein mod die überschrift bitte auf :
      "Gaskurve bei Kontronik Jive trotz Regelmodus (Mode 4)" - ändern
      Michael
        Wie jetzt, du möchtest im Regelmodus unterschiedliche Drehzahlen haben? Wozu soll das gut sein?
        • Michael-S.
          • 30.05.2010
          • 402
          • FMG Ostarrichi
          um beim speedflug energie zu sparen!!
          hab 3 flugphasen -- eine für speeflug (nur für´s speeden)
          wenn ich übern platz fliege, dann immer mit vollpitch. wenn ich dann weiter weg bin zieh ich den heli langsam hoch und geb natürlich pitch weg.
          da könnte die drehzahl gesenkt werden, um energie zu sparen!!
          Michael
            Ach so, du meinst in Wirklichkeit nach dem speedflug die drehzahl senken, jetzt versteh ich.
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Michael
              Hi Michael,
              ja aber genau das macht ja doch der Jive im Reglerbetrieb (Mode 4)
              Ich glaube mit einer Gaskurve kannst das nicht so gut hinbekommen.
              ...ah, jetzt habe ichs nochmal gelesen und verstanden was du möchtest.
              Ich glaube das es im Stellerbetrieb keine Möglichkeit für den Sanftanlauf gibt.
              Du musst dann die Drehzahl manuell hochfahren. Ich habe das mal mit dem
              Power Jazz probiert (hatte damals andere Gründe). Ich musste vorher
              den Rotor immer per Hand andrehen weil ansonsten der Ruck beim Gasgeben vom Stillstand
              weg, so groß war, dass die Blätter eingeklappt sind.
              Kann aber sein das dies beim Jive nicht mehr so ist.
              Hans
              Hans
              Zuletzt geändert von hubijohn; 05.03.2011, 23:59.
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • Askalon
                Askalon
                HI
                genau das macht der Reglermodus im Jive.
                wenn du eine Gasgerade von 80% einstellst, heisst das ja nicht das der immer 80% Leistung gibt.Um so weniger Pitch du gibst, um so stromsparender ist er auch.
                Sondern du gibst ihn eine Drehzahl vor, und wenn ihm 30% der Regleröffnung langen um die Drehzahl zu ereichen, dann macht er das auch.
                also selbst wenn es gehen würde und Sinn ergeben würde, mit 95-70-70, der regler macht das effizienter.
                • Michael-S.
                  • 30.05.2010
                  • 402
                  • FMG Ostarrichi
                  Morgen,
                  danke für eure Antworten.
                  War nur eine Idee von mir, die Flugzeit etwas zu verlängern.
                  Werde mal einen Datenlogger dranhängen, um zu sehen wieviel Ampere da durch den Jive gehen. Vorallem beim Speedflug und 3D
                  Michael
                    Also da reden nun aufgrund alle aneinander vorbei.
                    Der Threadersteller schreibt Stellermodus, meint aber Reglermodus. Er bekommt Hinweise zum Stellermodus und bedankt sich dafür, obwohl er aber eigentlich vom Reglermodus etwas wissen möchte.
                    Ich glaube, man sollte nochmals von vorne anfangen und am besten in kleinen Häppchen auf Deutsch fragen.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Ist doch ganz einfach:
                      programmier dir doch tatsächlich im Sender eine Gaskurve (keine gerade wie bei Elektro üblich), so wie bei den Verbrennern früher.
                      Der Regler wird dementsprechend der Vorgabe die Drehzahl regulieren.
                      So hab ich es auch gemacht. Ansonsten tourt der Rotor beim entlastendem Turn beim speeden stark auf.
                      Luftakrobat.
                      • Michael-S.
                        • 30.05.2010
                        • 402
                        • FMG Ostarrichi
                        Ok, dann denke ich das es wohl kein problem für den Regler darstellt
                        @Robert: welche Gaskurve hast du im Sender programmiert??
                        Michael
