Jive 80 HV Drehzahl durch Ã?berstrom oder Unterspannung reduziert?
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    ich weiß der Titel ist nicht so ganz ideal, mir ist aber nix besseres eingefallen. Wenn jemand en Vorschlag hat bitte her damit.
    Erst mal die Reglereinstellung: Mode 9 und 11 sind programmiert.
    Also folgendes ist passiert wo ich nicht genau weiß ob das so richtig war.
    Heute mit den Heli rum gebolzt und wohl etwas zu hart gesteuert.
    Die Drehzahl wird deutlich hörbar zurück genommen aber bleibt stabil. Einige Runden gedreht um zu sehen wie sie sich verhält und dann gelandet.
    Auch bei 0 Pitch ändert sich die Drehzahl nicht.
    Motor abgestellt und wollte neu anlaufen lassen und nix tut sich. Wäre ja ein Zeichen für Lipo Moduls. Zellspannung lag bei jeder bei 3,85V.
    Am Regler hat die LED 2-mal geblinkt was ja auf ßberstrom hin deutet
    Aber bei ßberstrom sollte er ja die Drehzahl ganz runter fahren.
    War das jetzt normal der er nur die Drehzahl zurück nimmt oder sollte er sie bis auf 0 zurück fahren?
    Stefan
    Voodoo 600
  • Mave
    Mave
    AW: Jive 80 HV Drehzahl durch ßberstrom oder Unterspannung reduziert?
    War der Regler denn heiß? Wenn ja dann geht er mit der Drehzahl runter und schaltet nach 30sek ab.
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      Nein, weder Regler noch Motor oder Akkus waren mehr wie Lauwarm.
      Grüße Stefan
      Voodoo 600
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Auch wenn der Jive nur lauwarm ist, kann er durch ßberstromspitzen abschalten. Das kann ich spielend reproduzieren. Ob das allerdings mit Mode11 zusammenhängt, weiß ich nicht, da ich nur Mode4 benutze.
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          Ja das ist klar. Aber wenn ich es doch richtig verstanden habe sollte der Jive dann die Drehzahl bis auf 0 herunter fahren.
          Oder senkt er sie erst mal ab und regelt dann ganz ab wenn imemrnoch der Strom zu hoch ist?
          Stefan
          Voodoo 600
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber bei "lichter ßberlast" senkt er die Drehzahl und fährt sie nach 1-4sek wieder hoch; ob er dies auch so in Mode11 macht weiß ich nicht.
            Ist es eine "heftige" ßberlast schaltet er abrupt ab und du musst autorotieren.
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Ja dann hilft wohl nur ein Anruf bei Kontronik. Die sollten es ja wissen.
              Denn wieder hoch gefahren ist die Drehzahl auch nicht mehr.
              Voodoo 600
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Frag sie doch auf der ROTOR Live direkt
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Oder so. Bin auf jeden Fall dort.
                  Voodoo 600
