Frage zu Kabelquerschnitt zw. Stromvers. und Empfänger
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich habe da eine Frage:
    Für meinen TREX-700E habe ich mir das JET BEC 2 gekauft. Da kommt ein 2S Lipo Akku dran.
    Auf der Empfängerseite wird in der Beschreibung angegeben, dass man zwei Kabel zw. Jeti-Bec und dem Empfänger anschließen soll. Diese Kabel sollen min. je 1mm Querschnitt haben.
    Jetzt habe ich so ein Kabel, kein Thema. Aber so ein Kabel an einen Empfängerstecker (für einen Spectrum-Empfänger) anzulöten bzw. dann in die Plastikhalter zu bringen ist ja fast unmöglich (habe bis jetzt 3 Stecker verbraucht dafür).
    Darum meine Frage, reichen denn zwei normale Kabel auch (je 0,5mm Querschnitt)?
    Die Kabel zw. Akku und dem BEC sind natürlich ordentliche Kabel mit Goldsteckern.
    Danke
    Martin
  • ChristophB
    • 20.10.2009
    • 540
    • Christoph
    • MSF Longkamp
    AW: Frage zu Kabelquerschnitt zw. Stromvers. und Empfänger
    Sicher reichen 0,5 qmm. Stärkere Servolitze kenne ich jetzt auch nicht und die 0,5 qmm gedrillt gehen auch gerade so in die Stecker rein. Du nimmst ja sowieso 2 Kabel parallel. Aber bitte nicht löten sondern crimpen.
    Gruß Christoph
    Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
    MX22 (Spektrum 2G4)
    • martin_p
      martin_p
      Ok danke, stimmt ans chrimpen habe ich gar nicht gedacht. Danke
      Sent from my iPhone using Tapatalk
