Regleröffnung Frage
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Regleröffnung Frage
    Probier das doch mal mit nem 600er oder 700er.
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • lexy
      • 03.10.2009
      • 450
      • Sven
      Ich progge meine Wunschdrehzahl einfach am Regler(MasterSpinn 77 opto)
      In meinen fall 1700,gasgerade am Sender 100% ist auch gleich 100% Regleröffnung.
      Ich habe den orginal Alignmotor(600esp 1220 KV (U/V)) 14 Ritzel,170 ZähneHZR,damit könnte ich eine drehzahl von 2231 U/Min bekommen,
      fliege mit 1700 da es so im Regler programiert ist.
      1700/2230=0.762332*100=76.2332
      d.h für mich bei einer drehzahl von 1700 habe ich eine Regleröffnung von 76%,zum nachregln sind dann noch 24% über.
      Fliege allerdings auch nur mit der drehzahl,wenn ich nun eine 2 flugphase haben möchte müsste ich mir auch die Mühe machen mit dem gerechne.
      Flugdattenlogger ist verbaut(UniLog),warte nur noch auf mein Regler(war bei Hacker zu reperatur) dann kann ich auch mal sehen wie die Werte alle so ausschauen wie Sie sollen,die interesant sind,Motortemp,Spannung,Strom,und Drehzahl.
      beste grüße
      Sven
      Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
      Trex 550V2 Hc3sx
      Mc 24/Weatronic
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        anliegend mal eine schöne Kurve, der Regler ist mit 60% gestartet und hat selbst nach geregelt wegen Entladung des Akku und für das halten der Drehzahl (450er Heli). Habe den Akku etwas zu lange geflogen (3S bis auf 9.2V herunter).
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          Hallo Klaus,
          welchen Drehzahlwert hast du bei deiner Messreihe genommen? Max RPM oder durchschnitts RPM?
          Meine Frage kommt daher weil ich auch vor einiger Zeit meinen ROXXY 940-6 vermessen habe. Im Prinzip nach dem gleichen Vorgehen wie du, nur hab ich die Drehzahl mit der SW "HELI-HEADSPEED" ermittelt (die stimmt so auf ca +/- 50RPM).
          Bei meiner Reihe hab ich gefunden (beim Roxxy 940-6):
          Gasöffnung (Sender) Regleröffnung (Drehzahl)
          20% - 73%
          30% - 77%
          40% - 80%
          50% - 83%
          60% - 87%
          70% - 90%
          80% - 93%
          90% - 97%
          100% - 100%
          Alles in allem sehr ähnliche Werte.
          Dietmar
          Zuletzt geändert von DiKey; 09.03.2011, 16:12.
          • DiKey
            • 26.05.2009
            • 702
            • Dietmar
            • RCC-Zirl / Tirol
            Die Daten hab ich auch in eine Formel verpackt:
            ROXXY 940-6
            Regler% = 2/3 + 1/3 * Sender%
            Sender% = Regler% * 3 - 2
            Und für den GAUI 60A Regler sieht das dann so aus:
            Regler% = 0,3588 * ln(Sender%) + 1
            Sender% = e ^ ((Regler% - 1) / 0,3588)
            ACHTUNG: Bei den Formeln sind die Regler- / Sender- Werte in % bzw der entsprechenden Dezimale einzusetzen! ( 100% = 1, 90% = 0,9; usw)
            Dietmar
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              Hallo Klaus,
              und die 40 % am Sender machen dem Regler nicht zu schaffen wg. Teillastbereich u.s.
              Da mein Roxy 9100-6 sporadisch den Motor im Flug abstellt dachte ich da liegt mein Fehler. Denn ich habe mich wie du auch, per Flug und Messung danach an die 40% rangetastet.
              Gruss Oliver
              Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
              • MastaChief
                MastaChief
                Also Ich habe auch einen Roxxy Regler und kann euren Werten nur Zustimmen, Ich fliege bei meinem 450 Pro (14T - 150 HZ) bei einer Regleröffnung von 50%, da habe Ich eine Drehzahl von ca. 2700-2750 was einer Standardöffnung von ca. 75-80% entspricht. Also kann man so ungefähr danach gehen. Einfach am Anfang mit 50% Regleröffnung starten und dann die Kopfzahl auslesen und herantasten.
                PS: Bin mit dem Roxxy + Programmer vollkommen zufrieden - P/L = 1+
                Grüße!
                • DIGITDUCK
                  DIGITDUCK
                  Zitat von Fabry Beitrag anzeigen
                  Hallo Klaus,
                  Gruss Oliver
                  Die 40% vom Sender könnten evtl. dem Regler schon zu schaffen . Ich habe mal irgendwo gelesen ( %vom Sender + 100 : 2 ). Habs mal ausprobiert und es kommt schon ziemlich nahe an die Regleröffnung hin. In deinem Fall wäre es (40+100):2=70.
                  bei 40% müsstest du ca. eine regleröffnung von 70% haben. Wie gesagt habs irgendwo mal gelesen und bei mir komme ich auch rechnerisch fast hin.
                  Der einzige Regler dem es nichts ausmacht ist der Jive.
                  • kkoll
                    kkoll
                    Oliver, wg. Teillast
                    ich habe Roxxy 940 und 918 im Einsatz. In der Halle gebe ich dem Regler 30% Gasöffnung. Das läuft bei meinen Reglern ohne Probleme, weder Wärme noch Aussetzer.
                    Hat den Vorteil, daß ich für den Outdoor-Flug nicht umritzeln muß.
                    Gruß Klaus
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      danke, aber wenn es bei 40 % am Sender auf 70% am Regler kommt, dann passt es auch mit den berechneten und den ausgelesenen.
                      Warum schreibst du dann, die 40 % könnten dem Sender zu schaffen machen?
                      gruss oliver
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        ich bin mir da auch ein wenig unsicher...
                        Bei meiner T8 fliege ich derzeit 50-60% ßffnung...
                        Das dürften circa 70-75 am Regler sein, wenn ich mich nicht irre, und somit für den roxxy 9100-6 passen..
                        korrigiert mich bitte wenn es falsch ist
                        • Xantrix
                          Xantrix
                          Blöde Frage: wieso ist 50 = 70 bei Futaba?
                          • ED30
                            • 13.03.2011
                            • 29
                            • Jochen
                            Mensch immer das leidige Thema ..... gibts den keine Tabellen wo der hersteller lausgeben kann das kann doch nicht so schwer sein !
                            • Roman1988
                              • 23.06.2010
                              • 975
                              • Roman
                              http://www.rclineforum.de/forum/boar...ehzahl/Seite_2
                              der Beitrag von Stefan....
                              keine Ahnung ob es so stimmt
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                Wäre logisch, wenn da nicht das Einlernen des Reglers wäre. Der Servomonitor zeig für Gas ja auch -100 bis +100 an. Daher stimmt die Rechnung nur für die im Servomonitor angezeigten Prozentwerte. Die Prozentwerte in der Gasgeraden scheinen sehr wohl der Regleröffnung zu entsprechen. Beispiel bei meiner FX-20: da führt 65% Gasgeraden zu 29% Servowege. (plus 100 durch zwei macht dann wieder 65%). Keine Ahnung, wo das halbe Prozent Abweichung geblieben ist.
