nen Kumpel hat folgende Kombo in seinem Heli verbaut:
Regler: Hype Alpha Control pro 60A HV
Motor: Scorpion HK II- 2221-6
Problem:
Sanftanlauf funktioniert praktisch nicht. Wenn der Sender die Gasvorgabe via Schalter "rüberschickt", ballert der die Drehzahl so fix hoch, das der Hubi trotz Rutschgummis lustig in der Runde dreht. Mithilfe der Progcard haben wir alle drei Anlaufmöglichkeiten getestet, auch bringt das ändern des Timings nicht den gewünschten Erfolg.
Bin ich von meinen Jazz verwöhnt, oder kann der Hype schlicht und ergreifend keinen vernünftigen Sanftanlauf? Oder funzt die Kombi nicht....
Vlt kann mir bzw. Ihm ja jemand von Euch helfen.
Der Motor hat 6Pole, richtig?
In freudiger Erwartung auf Eure Hilfe
Thomas
