Jive Mode 4 - Mode 11 Abregelverhalten
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Gibt es diesbezüglich einen Unterschied, wenn man sich einmal stark verknüppelt oder hat das Abregelverhalten nichts damit zun tun welcher Modus programmiert ist?
    Die Frage bezieht sich v.a. auf die Kombi mit Orbit 25-08 HE, der ja diesbezüglich etwas vorsichtiger zu fliegen ist.
    Danke
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive Mode 4 - Mode 11 Abregelverhalten
    Hm, Abregeln tut er ja nur bei ßberstrom, -temperatur u.ä. und dass ist doch nicht vom Mode abhängig, sondern gilt generell.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Konnte diesbezüglich auch keinerlei Unterschied zwischen 4 und 11 je feststellen..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Vielen Dank für Eure Antworten.
        Habe eben gerade mit einem frischen Akku eingelernt. Hat bestens funktioniert - auch keinerlei Probleme mit Sanftanlauf - wie ich auch schon gelesen habe - , obwohl ich bei der Erstprogrammierung den Mode 4 übersprungen habe und direkt nach Reset (Mode 1) den Mode 11 und den Rest mit den Karten programmiert habe.
        Im Schwebeflug konnte ich keine Unterschiede zu Mode 4 feststellen, freue mich aber schon auf's richtige Fliegen mit konstanter Drehzahl mit unterschiedlichen Akkus (verwende zwar eh immer die gleichen Typen und gleichem Kaufdatum) und unterschiedlichen Spannungslagen.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Du solltest den Mode11 dringend mit dem "schwächsten" Akku einlernen, denn sonst wird dieser irgendwann gekillt.
          • elroy
            • 20.08.2007
            • 622
            • Tirol
            Danke für diesen Tipp!
            Das habe ich gemacht. Allerdings frisch vom Ladegerät mit einer Schlussspannung von 4,18V pro Zelle.
            Wäre ein 3/4 voller Akku um Einlernen besser gewesen?
            Akku ist ein Zippy 6S 5800mAh / 30C mit ca. 35 Ladezyklen.
            Die anderen Akkus sind typengleich aber noch neu.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              K.A. ich benutze Mode11 nicht, weil mir 50/min Unterschied zwischen Akkus wurscht sind.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Nein - auf jeden Fall VOLL einlernen..
                Aber abgesehen davon, ist das mit dem "schwächsten" Akku auch nur relativ - denn nach dem Einlernen bestimmst du dann ja deine "Wunschdrehzahl" - und die muss eben so gewählt sein, dass sie auch jeder Akku überlebt..
                In Summe habe ich da aber noch nie einen Akku gekillt - da bei "alten Luschen" der Innenwiderstand eh derartig hoch ist, dass sie selbst bei Dauer-100%-PWM Strom nur mäßig fließen lassen..
                Das Entscheidende ist eigentlich die richtige ßbersetzung für die Wunschdrehzahl - dann passt es auch mit den Akkus..
                Thomas
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  worauf bezieht ihr denn die Vermutung, dass ein einlernen mit besserem Akku einem schlechteren schaden würde?
                  Fliege zwar keinen Mode 11, aber der einzige Unterschied ist doch nur eine Verschiebung des PWM-Fensters beim Einlernvorgang, also das gleiche, als würde man im Mode 4 den Regler z.B. 70% an Stelle nur 60% im Sender öffnen. Dies führt dann nur zu einer bei einem schwächeren Akku eher einbrechenden Drehzahl.
                  Die kurzen Stromspitzen sind mit niedrigerer ßffnung wohl sogar eher größer.
                  Der Durchschnitts-Strom könnte größer werden, sofern der Akku überhaupt noch genug Spannung liefern kann, um die höhere Drehzahl wirklich zu halten, aber ob das einen olleren Akku gleich killt? Denke, der Einfluss ist vernachlässigbar.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Genau das meine ich..
                    (Hält sich aber hartnäckig die "Geschichte" mit dem schwächsten Akku.. )
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Vielen Dank nochmals.
                      Ich hab's so gemacht wie von Euch beschrieben und bin zufrieden.
                      Sollte ein Akku platzen gebe ich Bescheid.
                      Martin
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Wieder watt gelernt!
