Roxxy 9100-6 und FX-20 Einstellung
  • Xantrix
    Xantrix
    Habe ein Problem. Möchte meinen T-Rex 550 3G mit einem Roxxy 9100-6 ausrüsten. Dabei möchte ich mit einer FX-20 in einer Fluglage Normal mit einer linearen Gaskurve fliegen und in einer weiteren Fluglage den Gouvenor-Modus mit geregelter Drehzahl fliegen.
    Geht das eigentlich und wenn ja, wie?
    Den Gouvenor-Mode muss ich am Regler doch fest einstellen, richtig? Kann ich dann in diesem Mode auch mit Gaskurve fliegen? Oder ist es besser, den Gedanken mit der Linearen Gaskurve in Normal fallenzulassen?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Roxxy 9100-6 und FX-20 Einstellung
    Governor-Modus: horizontale Gaskurve = Konstante
    Steller-Modus: Gaskurve wie Verbrenner
    • macfly
      • 28.03.2010
      • 181
      • Bernhard
      • Tirol
      hy,
      hab zwar keine fx-20, aber den roxxy 9100-6 in verwendung.
      du kannst nur "entweder/oder"!
      im governor-mode mit einer gaskurve zu fliegen macht imho auch keinen sinn. hab´s nie probiert und weiß auch gar nicht, wie dann das resultat ausschauen würde...
      ist meine meinung, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
      lg. und viel spaß mit dem roxxy. finde ihn einen guten regler für das geld!!
      bernie
      [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
      • Helifly
        Helifly
        Es ist allerdings mit keinem Regler möglich mal eben zwischen Regler und Governor zu wechseln - das mal vorweg.
        Grüße Chris
        • Xantrix
          Xantrix
          Ich täte den Rotor halt gerne manuell hochfahren und dann erst umschalten wollen. Weiß jemand, was passiert, wenn ich das im Govenor-Mode mache?
          P.S.: Der neue Heli-Jive soll das Mode-Umschalten beinhalten.
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Frank,
            wie bereits gesagt musst Du Dich entscheiden - Governor oder Steller. Denn das musst Du am Roxxy im Rahmen der Programmierung einstellen. Im Flug umschalten geht leider nicht. Das macht aber auch keinen Sinn. Das Startverhalten bzw. der Hochlauf kann ebenso eingestellt werden von sehr langsam bis sehr schnell. Dadurch braucht man den Regler nicht manuell hochfahren - der macht das selbst und zwar sehr gut.
            Wenn es nur um das Hochfahren geht, könntest Du im Sender auch einen Gaslimiter programmieren und auf einen Schieber oder Drehregler legen. Der begrenzt den Stellgrad des Reglers zusätzlich. Damit wäre es prinzipiell möglich den Regler manuell bis auf den im Sender voreingestellten/ programmierten Stellgrad hochzufahren.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
