Roxxy 940-6 Antiblitz? Einbaulage?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    heute ist mein 940-6 angekommen, und hab mich gewundert das sogar ein Antiblitzwiderstand beilag!
    In der knapp gehaltenen Anleitung steht bei Verwendung ab 5S zubenutzen.
    Ich will zwar nur mit 3S für meinen REX 450Pro fliegen, aber sollte ich ihn trotzdem ranlöten?
    Der muß ja an die Buchse vom Goldi, die ist bei mir am +Pol, ist das wichtig, oder völlig egal? Reienfolge beim anstecken wäre ja dann 1. Minus zusammen, 2. Plusakku an Widerstand und dann 3. Plus zusammen?
    Ich will den Regler unter die Akkurutsche beim 450er bauen, ist das auf der Bedrucktenseite eine Art Kühlplatte? Also sollte die dann nach "außen" zeigen? oder ist das dem Regler völlig egal?
    Muß eigentlich dem Regler der Gasweg eingelernt werden? Oder kann ich gleich alles über die Progbox machen?
    Danke für eure Infos
    Gruß Marko
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
  • Onkel
    Onkel
    AW: Roxxy 940-6 Antiblitz? Einbaulage?
    Du hattest einen Antiblitzwiderstand dabei O.O wie ich mir den "damals" gekauft hatte war keiner dabei. Und bis dato hatte ich noch kein "Funken" Problem.
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Bei mir war auch einer dabei. Ich habe meinen Regler um die Weihnachtszeit gekauft.
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • Jense
        Jense
        Ich hab den antiblitz uwar eine nummer größer, möchte dir aber trotzdem meine
        lösung vorstellen.
        Die diode wird mit dem kabel in der buchse (am reglerkabel), dabei spielt es keine rolle ob plus oder minus angelötet.
        Damach hab ich mit schrumpfschlauch die buchse isoliert.
        danach die diode umgebogen und das andere ende an eine kleine
        `messingrutsche`gelötet. Dann alles mit schrumpfschlauch isoliert.
        Der vorteil meiner rutsche ist, dass es schnell geht und du keinen platz in der buchse verschenkst, wenn du einen ring vor die buchse legen würdest.
        Manche lassen auch nur das kabel der buchse rausschauen, aber das ist mir nix.
        Hoffe konnte dir weiter helfen.
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 676
          • Marko
          • Mühlenbeck
          vielen dank für die Anregungen!
          werd ich mir überlegen ob ich den eibaue.
          Kann mir noch einer was zu meinen 2 kleinen anderen Fragen was sagen?
          GruÃ? Marko
          • ullibeel
            ullibeel
            Ja wo Roxxy drauf steht ist die Kühlplatte. Die muss nach außen. Ich habe den wiederstand beim -Pol angelötet. Dann zuerst den +Pol anstecken, dann beim Minuskabel ca. 2 sek. den Wiederstand berühren und dann die beiden -Pole verbinden. Aber bei 3S brauchst du das nicht. Da fliegen noch nicht so doll die Funken wie bei nen 5 oder 6S. Brauchste nicht einlöten. Macht bei 3S kaum sinn. Solltest du dich aber damit sicherer fühlen dann mach das.
            • surfgeorge
              surfgeorge
              Gruß Marko
              Hallo Marko!
              Super dass der Widerstand dabei ist, aber bei 3S brauchst du den wirklich nicht. Da funkt nix! Aufheben für deinen ersten Heli mit 6S oder mehr!
              Gruß aus Brasilien...
              Surf
              • Jense
                Jense
                Das gewöhnt euch/ du bitte nicht an. Denn der kontakt sollte nicht länger als einen augenblick sein, sa grössere regler dadurch nicht richtig initialisieren!
                Deshalb ist das ding bei mir auch als `rutsche` ausgeführt.
                Schnell mal `drüberrutschen` und gut ist!
                • crazy25814
                  • 01.07.2010
                  • 676
                  • Marko
                  • Mühlenbeck
                  also den Antiblitz hab ich erstmal weg gelassen!
                  Auch wenn es ab und zu mal einen Funken gibt!
                  Das mit dem proggen ging denke ich ganz gut, wird sich spätestens am Sonntag zeigen!
                  was ich blöd find, das man "Heli" trotzdem erst über die Funke einstellen muss, und es nicht im Programmer umstellen kann, aber wenn man erstmal die Logic erkannt hat, ist es kein Problem.
                  Mal sehn wie sich das mit den ganzen einstellungen geklappt hat, wird sicher einiges noch kontrolliert und getestet werden müssen!
                  GruÃ? Marko
