Unterschied von neu/alt Jazz Regler?
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Ich habe die Möglichkeit günstig (50%) einen nie benutzten Jazz 40-6-18 zu kaufen. Der aktuelle Jazz hat aber die Bezeichnung JAZZ 40 LV. Was ist der Unterschied der beiden Regler? Ist der 40-6-18 uralt? Der Regler wäre für einen Trex 450 Pro. Gibt es etwas was gegen den Jazz 40-6-18 spricht oder etwas was beachtet werden muss?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Unterschied von neu/alt Jazz Regler?
    Kaufen, einbauen, fliegen, glücklich sein und gut ists. Hab den gleichen Regler auch in einem 450er Rex.
    Jazz 40-6-18
    Gruß Klaus
    • Nause
      • 25.07.2005
      • 243
      • Kirchberg/Sa.
      Kann ebenfalls nur Gutes zum Jazz 40-6-18 berichten.
      Habe meinen auch vor über 2 Jahren gebraucht gekauft und nie Probleme gehabt.
      Er steckt in einem T-Rex 450 SE V2.
      • dl7uae
        dl7uae
        Ich glaube, es gibt doch einen WESENTLICHEN Unterschied........................
        Den Aufkleber.
        Komischerweise haben sich die Specs des BEC nach oben korrigiert.. Soll ich da gläubig sein?
        • Speedy955
          Speedy955
          Stimmt das BEC ist beim neuen mit einem höheren Wert angegeben. Der alte ist aber immer noch ne gute Wahl für den 450er. Hatte den auch in meinem alten 450V2 und nie Probleme. Wenn der Preis stimmt mach es. Allerdings beim Umrüsten auf FBL und Digitalservos könnte es aber doch schon knapper Aussehen mit der Leistung des BEC.
          Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2011, 16:10.
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Hi..
            Also ich flieg genau diese Combo.V2 mit BeastX und 4Digiservos...,bis jetzt(Holzklopf)hält das BEC des alten Jazz..
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              Flieg mit Vbar und Futaba Digis. Wenn ich schnelle Pitch Pumps mache bricht es auf der Werkbank unter 4,5V ein (meldet das Vstabi). Im Flug hatte ich noch nie eine Warnung. Unter 4,2V hab ich es aber nie gebracht.
              Grenzwertig, aber schlimme Probleme erwarte ich nicht.
              SoxoS rocks! :-)
              • upside-down
                upside-down
                Solange Du nicht FBL, am besten in Verbindung mit 350 mm Blättern fliegst, sollte das Jazz-BEC ausreichen.
                David
