Entsörung Elt-Motor
  • wema
    wema
    Entsörung Elt-Motor
    ich habe einen gebrauchten ECO8 gekauft. Ein Elt.-Motor lag schon dabei, alles jedoch noch nicht zusammengebaut. Nun steht in der Anleitung die Montage des Motors, jedoch nichts über eine Entstörung (geschweige denn von Material-Beigaben diesbzgl.)
    Wie macht Ihr das und mit welchem Erfolg? Bei meinem EOLO z.B. habe ich einen kleinen Kondensator an den Standard-Motor löten müssen (dieser lag aber auch bei).
    Danke für Eure Tipps.
    ßbrigends, der Motor ist ein Standard-Motor, ich glaube 660er.
    Heiko
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Entsörung Elt-Motor
    Hallo Heiko,
    Graupner, Robbe und viele ander Motoren sind oft schon vorentstört (innen im Gehäuse).
    Wenn Du bei der Offnung des Kollektors in den Motor schaust
    und kleine Kondensatoren siehst, sollte (könnte) es passen.
    Die Standardmethode ist es z.B. 2 Entstörkondernsatoren
    mit ca. 47-100 nF (auf Spannung auch achten) an Plus und Minus
    des Motors (mit einem Beinchen) zu löten und die anderen
    beiden Beine an das Gehäuse (blankmachen und anschleifen vor dem
    verlöten)
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Bee
      Bee
      Entsörung Elt-Motor
      genau Martin. Und dann noch einen Kondensator (ca. 100nF) zwischen die beiden Anschlüsse direkt. Es sollten auf jeden Fall bipolare Kondensatoren sein. Wenn Du's ganz besonders schnell haben willst, dann nimm keramische, die sind HF-tauglich.
      Micha
