Jive 120+ HV : welche Alternativen mit integriertem BEC ?
  • karstenN
    • 07.10.2010
    • 190
    • Karsten
    • Minden-Lübbecke
    welche Regler sind eine gleichwertige Altenernative zu dem KONTRONIK Jive 120+ HV mit intergriertem BEC ?
    Karsten
    TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
  • siliconsensing
    siliconsensing
    AW: Jive 120+ HV : welche Alternativen mit integriertem BEC ?
    Keine
    von Jeti soll was in die Richtung kommen, Mazon oder so ähnlich.......
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Mit int. BEC gibt es nur eine gleichwertige(eher hochwertigere) Variante und das ist Kontronik´s Heli-Jive. Es gibt nichts vergleichbares was BEC, Regelverhalten und Leistungsfähigkeit übertrifft(zumindest nicht in einem Produkt).
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Oliver Mauthe
        Oliver Mauthe
        Hallo Karsten
        Mit internem BEC gibt es soweit ich weiss nichts vergleichbares.
        Ansonsten halt die ICE Hv von CC mit externem Pro Bec
        MfG Oli
        • Michael W
          Michael W
          Zitat von siliconsensing Beitrag anzeigen
          Keine
          Die haben bis jetzt keinen funktionierenden Regler. Da sollten die wohl erst mal dran arbeiten
          • siliconsensing
            siliconsensing
            schon, zumindest mal eine Chance in die Richtung HV+BEC....
            die Jeti Spin Regler sind sehr fein im Flächenbereich, stufenloses Bremse usw.
            Also ich würde es denen schon zutrauen eine Jive Alternative zu bauen, we will see
            • FalconF16
              FalconF16
              Alternative wäre eventuell der von LF- Technik
              hat zwar nur 100 A aber kann kurzfristik bis 200 A und das schöne er hat ein HV BEC wenn gewünscht
              " Des Weiteren ist die Ausgangsspannung in folgenden 4 Stufen einstellbar: 5,2V, 6,0V, 7,4V, 8,2V. Dadurch ist ein Betrieb der neuen Hochvoltservos ebenfalls bereits möglich. Der Regler ist für den Betrieb mit allen aktuellen 2,4 Ghz Anlagen ausgelegt. "
              einfach mal hier nachlesen
              http://www.lf-technik.de/shop/produc...-SUPERBEC.html
              Gruß MArkus
              • siliconsensing
                siliconsensing
                Cooles Teil! Nur bei dem Preis greifen die meisten zum bewährtem PJ 120.
                Höhere Bec Spannungen sind ein netttes feature, obwohl ich
                im Moment noch nicht auf den HV Zug aufspringe
                • FalconF16
                  FalconF16
                  Seh es doch einfach mal so, Robbe hat die meisten Servos z.B BLS 451, 452 ect.... schon auf HV freigegeben .
                  Das einzigste was noch keine Freigabe bekommen hat ist das BLS 251.
                  Aber im Neuheiten Prospekt ist ein neues Heckservo drin .... heist RBS1010HV das eigentlich am Heck reichen dürfte ( 310 Ncm) dann wäre alles auf HV ausgelegt und der vorteil dabei wäre noch das die Servos mehr Kraft haben und der Stromverbrauch dabei gleichzeitig SINKEN würde.
                  Gruß Markus
                  • siliconsensing
                    siliconsensing
                    Das freut auch mich wirklich, netter Zug von Robbe!
                    Der Verbrauch wird sich eher erhöhen(mehr Leistung) aber der Strom könnte etwas sinken, ja!
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      keine !
                      Der von LF Technik ist auch der einzige der mir einfällt habe aber kein Plan wie gut der ist.
                      Soll ja was von YGE drin sein?
                      • Powerzone
                        Powerzone
                        JETI wird voraussichtlich im Mai einen bringen! Specs klingen sehr gut!!
                        Hab den Link grad nicht zur Hand, war aber an der Messe die Rede davon und einen Flyer gibt esd azu auch. Aber der muss sich erst mal noch über längere Zeit bewähren. Wenn es ihn dann mal zu kaufen gibt :-)
                        • Michael W
                          Michael W
                          Hast du mal den aktuellen Test in der Heli4Fun gelesen.
                          Da ist der Jeti voll abgesaut worden. Kein funktionierender Regelmodus.
                          • nexus665
                            nexus665
                            Gruß MArkus
                            ßh,
                            was genau ist neu an einem YGE mit einem aufgespaxten Hercules SuperBEC?
                            Nur weil der ne andere Farbe hat und beide in einem Gehäuse sind und LF-Technik draufsteht ist das noch lang kein integriertes BEC
                            Warten wir mal auf den neuen Mezon, was der so können wird - bis dahin: es gibt keinen vergleichbaren Regler mit starkem integrierten BEC außer dem Jive bislang.
                            lG,
                            Simon.
                            • Heli Werner
                              Heli Werner
                              Gruß MArkus
                              Servus. Ja nicht schlecht,aber wenn ich mir den Preis so anschaue :-/ dann lege ich doch gleich ein paar € drauf und ich bin auf der SICHEREN SEITE.
                              Meine Meinung.
                              Gruß Werner
