Neuer Kontronik Jazz 80 LV Regler Pipst nicht
  • Minnibuch
    Minnibuch
    Hey,
    Bin am verzweifeln habe einen T-Rex 550 bin geflogen mit dem Align RCE-BL70G Regler, wollte dann Zuhause meine Beast Nachstellen!!
    Zuerst hat es nur ein mal Gepipst und sonst nichts nicht mal mer der Empfänger geht an R617FS! Daruf habe ich mir den Jazz 80LV Bestellt und siehe da der gleiche Scheiß wider kann mir vieleicht jemand sagen Warum?? Wenn ich den Akku erneut anschließe Blitzt es nicht mehr so Stark!
    Danke im Voraus
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Neuer Kontronik Jazz 80 LV Regler Pipst nicht
    Kann es sein, das dein Akku Platt ist? Und wenn man den Regler 2 mal hintereinader anschließt, blitzt es beim 2. mal nicht mehr so, da ja die Kondenser am Regler voll sind.
    • Minnibuch
      Minnibuch
      Das würde ja Bedeuten das beide Akkus kaput sind und voll sind sie auch!! Also ist das mit dem blitzen normal!??
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        du hast evt. ein Problem mit deinem Empfänger oder MB... Du schreibst, dass es am Ende mit dem BL75G auch nicht mehr ging - warum soll es jetzt also am Jive liegen?
        edit: ja, das Blitzen ist normal, es müssen erst die Kondensatoren im Jive aufgeladen werden,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Thoemu82
          Thoemu82
          Blitzen tut es nur wenn die Kondensatoren leer sind. Beim anschliessen werden die schlagartig aufgeladen wobei kurzzeitig ein sehr hoher Strom fliesst > es blitzt.
          • Minnibuch
            Minnibuch
            Das Dachte ich mir auch schon Aber ich habe auch schon einen Anderen Empfänger Angeschlossen und da geht einfach nicht!! Ich denke auch fast nicht das es am Regler liegt!!
            • Minnibuch
              Minnibuch
              Wenn ich die ProgCARD anschliese Leuchtet sie also Fliest der strom für den Empfänger Also viel doch die Empfänger aber die gingen davor alle noch!!!!
              • joachim68
                joachim68
                Steck einmal alles bis auf den Regler vom Empfänger ab und schau ob der Regler alleine funktioniert.
                Wäre es im Bereich des Möglichen, das du an einem Servo, einem Kabel einen "Kurzen" zwischen Plus und Minus hast?
                • Minnibuch
                  Minnibuch
                  Habe das auch schon versucht ein kurzen habe ich auch an keinem Kabel!!! Doch evtl. die Akkus?? Dann hätte ich inzwischen 3 Defekte Akkus!!
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 489
                    • Goch
                    Motor ist aber angeschlossen, oder?
                    Pit
                    GruÃ? Pit
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      @ Minnibuch:
                      Was macht denn der Regler wenn du "NUR" den Regler an den Empfänger anschließt (auf dem Gas Kanal) und der Motor am Regler angeschlossen ist und du dann den Akku ansteckst?
                      • Minnibuch
                        Minnibuch
                        Motor ist angesteckt! Habe jetzt alles durchprobiert und jetzt auf einmal ging wieder alles! Werde auf alle fälle mal alles noch mal gründlich Durchschaun nicht das er auf einmal am Boden liegt!!
                        Danke für die Antworten
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          ... dann hast'e bestimmt anfangs Master und Slave am Jive verwechselt, oder?
                          Grüße Stephan
