Roxxy 950-6: Problem mit "Kontaktaufnahme"
  • Eichhörnchen
    • 08.09.2010
    • 321
    • Sascha
    • EDK(K) ;)
    Hallo Zusammen,
    im Zuge von Einstellarbeiten wegen neuer Servos habe ich mir offensichtlich irgendwas zerschossen beim Regler.
    Im Nachhinein weiß ich, dass ich am Sender THRO/PITCH auf Mitte stehen hatte, Akku abgezogen und wieder angesteckt.
    Stecke ich den an, dann passiert nichts, außer dass die rote LED leuchtet. Keine Töne , gar nichts.
    Also, Bedienungsanleitung raus und versucht zuerst die Knüppelposition wieder einzulernen.
    Aber: nix.....
    Egal, was ich mache, ob ich auf Reverse gehe oder sonstwas, nix.
    Es leuchtet die rote LED, sonst nichts.
    Hat einer eine Idee / Tipp?
    Kann man das Teil irgendwie "reseten"?
    Und ich wollte doch morgen fliegen
    Schonmal VIELEN DANK
    Sascha
    P.S. um sicher zu gehen, dass ich nicht noch irgendwas am Sender verstellt habe, habe ich auch schon einen neuen Speicherplatz eingerichtet und neugebunden...
    [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Roxxy 950-6: Problem mit "Kontaktaufnahme"
    Den BEC-Stecker am Empfänger 180° verdreht eingesteckt??
    Gruß-Helmut
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • Eichhörnchen
      • 08.09.2010
      • 321
      • Sascha
      • EDK(K) ;)
      Gruß-Helmut
      ne, ist i.O.
      • Helifly
        Helifly
        Steck doch mal den Progger an.Wenn der sich nicht meldet hats das BEC erwischt.
        Grüße Chris
        • Eichhörnchen
          • 08.09.2010
          • 321
          • Sascha
          • EDK(K) ;)
          Vielleicht noch 2 Infos:
          Wie gesagt, bei Einstellarbeiten Pitch auf 0 Grad und dann Akku eingesteckt.
          Dadurch ist der Regler wahrscheinlich in den Programmiermodus gegangen, oder ?
          Das habe ich aber nicht gemerkt und weiter die Servos eingestellt.
          Jetzt sieht es so aus, dass nach dem Einschalten (alle Knüppel in normaler Position), die LED zuerst dauerhaft leuchtet (keine Töne) und nach einiger Zeit anfängt zu blinken (wieder ohne Töne).
          Ich habe aber keine AHnung, wie und was ich da tun soll *gruebel*
          • Eichhörnchen
            • 08.09.2010
            • 321
            • Sascha
            • EDK(K) ;)
            Grüße Chris
            Der Progger kann normal mit dem Regler verbinden und auch der Download (also "Upload" auf den Regler) der Einstellungen wird vom Progger gem. Anleitung "quittiert".
            Aber es tut sich nichts..
            • Helifly
              Helifly
              Alles probieren:anderer Empfänger,Servos abziehen,andere Kanal,andere Speicher,andere Funke,Stützakku - was gibts noch ...
              Grüße Chris
              • Eichhörnchen
                • 08.09.2010
                • 321
                • Sascha
                • EDK(K) ;)
                anderer speicher: nix
                anderer Akku: nix
                Servos abziehen: nix
                anderer Empfänger, Funke und Stützakku geht nicht, weil nicht da
                Auf jeden Fall fängt der nach dem Akku-Anstecken nach einiger Zeit an zu blinken....
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  hast Du mal probiert, den Regler in den Prog-Modus zu bringen?
                  D. h.
                  1. Gasknüppel am Sender auf 100% und Sender einschalten.
                  2. Spannungsversorgung an Regler + Empfänger anschließen.
                  3. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge *
                  Funktioniert das bei Deinem Regler?
                  Wichtig ist hier, das das Gas wirklich auf 100% steht.
                  Peter
                  • Eichhörnchen
                    • 08.09.2010
                    • 321
                    • Sascha
                    • EDK(K) ;)
                    D. h.
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    mehr als einmal ....
                    Leider nie eine Tonfolge.
                    Irgendwie landet er aber in einem Progmodus.
                    Wie gesagt, es geht zuerst die LED ganz an und kurze Zeit später fängt sie an zu blinken.
                    Ich kann dann auch mit einmal bewegen auf die per Knüppel einzustellen Parameter kommen.
                    Aber nie ein Ton und beim erneuten einschalten geht dann doch nichts..
                    Sascha
                    • Stiffler
                      Stiffler
                      Mal so ganz nebenbei gefragt......
                      Haste nen Motor dran, denn der Regler piest nicht, ist der Motor der piepst....
                      • Helifly
                        Helifly
                        Wäre gut möglich dass der Motor beschädigt wurde.Kein Signal bedeutet auch oft kein Kontakt zum Motor.Hilft nur den Motor mal auf Durchgang zu prüfen bzw. an einem anderen Regler wenn einer vorhanden ist.
                        Grüße Chris
                        • Eichhörnchen
                          • 08.09.2010
                          • 321
                          • Sascha
                          • EDK(K) ;)
                          Anderen Regler habe ich noch.
                          Werde ich gleich mal prüfen...
                          Vorher noch Stecker dran löten
                          Das wäre natürlich ätzend......
                          • Eichhörnchen
                            • 08.09.2010
                            • 321
                            • Sascha
                            • EDK(K) ;)
                            Also der Motor ist es nicht.
                            Anderer Regler, da klappt das wunderbar.
                            Ich könnte echt K*****
                            Na, dann werde ich erstmal den Align-Regler nehmen...
                            Aber wenn einer eine Idee mit dem Regler hat:
                            Immer her mit den Tipps.
                            Ich weiß echt nicht mehr weiter.....
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1713
                              • Andre
                              Hast du mal mit der Progbox den Regler zurückgesetzt, bzw. mal in einen anderen Modus geschaltet?
                              RAW Nitro, Goblin RAW
                              VBar Touch
