Yge 100
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    Yge 100
    Hallo Leute,
    habe mir einen neuen YGE 100 gekauft ( mit Prog 2 ).
    Nun meine Frage:
    Der Regler befindet sich im Auslieferungszustand und ich möchte den Hubi über
    Gaskurve fliegen.
    Wie kann ich überprüfen/feststellen in welchem Mode der Regler sich gerade
    befindet. Wie gesagt, ich will mit Gaskurve fliegen.
    Wer kann mir da helfen........
    Gruss jörn
    no pitch no fun
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Yge 100
    RTFM.....
    Schließ die Progg Karte an, dann werden dir alle Einstellungen gezeigt.
    Im Manual kannst du dann nachlesen was wofür da ist.
    Du musst dich schon ein bisschen einlesen....
    Im Grundzustand ist der für Flieger eingestellt...
    Grüsse
    Uli
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 297
      • jörn
      • MSC Soltau
      AW: Yge 100
      Hallo.....
      gelesen habe ich schon, doch leider gib es weder in der Anleitung für den Regler
      noch für die ProgCard 2 einen Inweis darauf wie ich den Regler mit Gaskurve betreiben kann.
      Mit der ProgCard kann ich die Gov.Mode einstellen, den aber nicht nutzen will.
      Und beim Regler wird in der Anleitung nur grundsätzliches Angesprochen.
      Also , wer weiss wie es geht......
      Gruss jörn
      no pitch no fun
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        AW: Yge 100
        Auf der Karte gibt es ein Feld >GOV off<
        das schaltet alle GOV Modi ab.......
        Link tut nich...sorry, ich such nochmal
        Gov: wird erklärt das er dann im normalen Modus zu betreiben ist.
        Geh mal Googlen : heli mode programmierung
        Bei den Wildfliegern wird en .PDF angeboten, das dir sicher weiter hilft
        Zuletzt geändert von Pirelli; 18.02.2011, 08:54.
        Grüsse
        Uli
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 599
          • Sebastian
          • Künzelsau
          AW: Yge 100
          einstellen wie für z.B. Flugzeug. Kein Gov. mode, schnelles Ansprechverhalten... etc.
          Dann über die Gaskurve.
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • exsoon
            exsoon
            AW: Yge 100
            Ich werd nie verstehn warum man einen so guten Regler nicht im Gov fliegen will...
            • SpeeDJ
              • 01.02.2008
              • 599
              • Sebastian
              • Künzelsau
              AW: Yge 100
              Ich auch nich, aber egal :-) is ja nicht meiner!
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                AW: Yge 100
                Ich probiers mal so....
                Grüsse
                Uli
                • docjoga
                  • 01.04.2007
                  • 297
                  • jörn
                  • MSC Soltau
                  AW: Yge 100
                  .......ok, das hat geholfen.
                  Würde mich mal interesieren wo man diese Zusatzanleitung findet.
                  Bei YGE auf der Internetseite habe ich so etwas nicht gefunden.
                  Vielen Dank.
                  Gruss jörn
                  no pitch no fun
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    AW: Yge 100
                    Diese Hilfe Anleitung habe ich damals für YGE erstellt, bzw hier für das Forum als die erste Generation mit Heli Mode rauskamen.
                    Werde sie aber mal gelegntlich nochmal auf V4 updaten. Aber für die Grundlegenden Sachen wie Programmierung oder Handhabung ist es zum Einstieg nach wievor nicht schlecht...
