Piepsen bei YGE?!?
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Piepsen bei YGE?!?
    hey.
    Ich hab bei meinem 500er den 80er YGE mit nem skorpion motor verbaut.
    Leider hat es mir anscheinend schon nach dem 2ten schweben den regler verhauen!!
    Hab aber alles korrekt mit der progkarte eingestellt.
    Hab bei mir slow down cut off 3.0 gehabt. Bei drehzahl einbruch gelandet, dabei piepste der regler...wobei ich mir dabei nichts dachte.
    Hab dann den neuen akku angesteckt aber tut sich nichts mehr. Auch die progkarte leuchtet nicht mehr.....
    Kann doch nicht sein das es mir den regler verbraten hat?
    So viel geld für nen regler und nach dem 2ten mal schweben schon kaputt*
    Hab schon mit meinem 100er YGE Probleme...........
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Piepsen bei YGE?!?
    Und was ist jetzt deine Frage?
    Sieht so aus als wäre der Regler defekt, warum auch immer.
    Da kann dir hier keiner helfen, wende dich doch mal an Herrn Jung von YGE...
    Gruß Stefan
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      ja ich denke ja auch das er defekt ist..aber das kann doch nicht sein.
      Und bei Herr Jung liegt ja schon ein YGE 100 von mir der Probleme machte....da kann ich ja nicht scho wider mit einem ankommen...
      • exsoon
        exsoon
        naja es wäre schön zu wissen wie oft er gepiet hat ...
        • DiGiTaL
          • 17.02.2008
          • 124
          • Julian
          • Nordstemmen
          Naja, das ist ja grade der Vorteil an nem so "teurem" Regler. Der support ist, was ich bisher an Erfahrungen gesammelt habe super. Habe selbst auch nen 40er und nen 100ter im Einsatz und bin bisher sehr zufrieden. Einschicken und gut. Da die progkarte nicht mehr geht, würde ich tippen, dass was mit dem bec vom yge nicht stimmt. Verwendest du im Heli nen externes bec paralell zu dem yge? Oder nen pufferaccu?
          https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            ich verwende das interne bec.
            das sollte ja ohne probleme klappen?
            Habe ihn aber mal mit externen bec betrieben....sprich rotes kabel getrennt. danach wurde mir aber gesagt das dass interne bec reichen würde.daher habe ich es wider verlötet....und intern betrieben....
            • exsoon
              exsoon
              Versteh ich das Richtig du hast das Rote Kabel Durchgeschnitten ?!?!?!? und dann wieder zusammen gelötet ...
              • el-bonduelle
                el-bonduelle
                Du solltest dich mal mit Heino Jung in Verbindung setzen, und dir mal erklären lassen wie du mit deinen Reglern umgehen musst. Vielleicht hören dann auch mal die negativen YGE Threads auf......
                mfg ein YGE Nutzer der seine Probleme mit dem YGE nach Rücksprache mit dem Hersteller selber in den Griff bekommen hat.......
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Der Regler hat einen Fehler gespeichert.
                  Um ihn zu löschen einfach den Pitchknüppel auf Vollgas und Akku anschliessen, dann macht er Bestätigungstöne, dann Akku abstecken.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • SpeeDJ
                    • 01.02.2008
                    • 599
                    • Sebastian
                    • Künzelsau
                    Hi mumpf,
                    wäre gut wenn du genauer schreiben würdest was der Regler jetzt macht? Ist er durchgebrannt oder hat er nur einen Fehler gespeichert wie Mr.NT schreibt. Hast du BEC Spannung? Weil wenn er nur Piept und nicht mehr scharf schaltet steht die Lösung in der Anleitung.
                    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      so...hab heute mit Herr Jung telefoniert.
                      Ich werde ihm den regler schicken und er sieht ihn sich mal an.
                      Ja....da ich den regler in einem rumpf hatte und scale beleuchtung dazu kamm, meinte ein vereinskumpane ich solle ein externes BEC zuschalten.
                      Daher das trennen vom roten kabel.....
                      Nach einigen diskusionen wurde mir aber empfohlen das interne BEC zu gebrauchen.
                      Daher wider die intaktstellung des BEC.
                      Nun der Regler gibt gar nichts mehr von sich...nicht mal mehr betriebsspannug.
                      Und da dies nun schon der 2te regler war der ich einschicken musste,war wohl der frust auch etwas gross.
                      Aber was YGE mit dem tollen support leistet ist einfach super klasse!!
