Hallo Uwe!
Hab bereits beide Helimode, also Heli Constant RMP bzw. Heli Constant RMP 3D probiert. Bei beiden war das Ergebnis das selbe. Nur volle Kanne!!!
Und du meinst, ich bräuchte dann noch ne externe Jetibox um die Impulslänge auszumessen?
Wenn der Regler nicht initialisiert, dann den Wert etwas verstellen bis er initialisiert.
Der Wert wird vermutlich etwas höher liegen müssen. Aber das merkste gleich, beim Verstellen wird der Regler plötzlich initialisieren. Dann passt es. Am besten erstmal ohne Ritzel einstellen, dann kann der Rotor nichts ausrichten. Ruhig fragen, versuche gerne dir weiter zu helfen.
