Unterschiedliche Akkukabellänge (2 Packs) T REX 700 Problem?
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    Habe jetzt seit 2 Wochen den T REX 700 E in Betrieb. Habe den Regler oben hinter der HRW plaziert, und die Kabel seitlich nach vorne unter der HRW plaziert. Die Akkus auf der Schiene habe ich mit den Kabelausgängen beide zur Mitte hin gelegt. Das ist jedesmal so eine scheiß fummelei, das ich am überlegen bin, die Kabel vom Regler zu kürzen, den einen Akku zu drehen (Kabel nach hinten raus) und die Kabel hinten anzuschließen. Dann kann ich die Kabel an den Packs befestigen und habe sehr wahrscheinlich nicht mehr die Fummelei. Jetzt stellt sich bei mir nur die Frage, ist es ein Problem, wenn die Kabel von einem Pack um ca. 15cm länger sind, als die von dem anderen Pack?
    Gruß Micha !
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    AW: Unterschiedliche Akkukabellänge (2 Packs) T REX 700 Problem?
    Meine kabel stehen nach hinten raus. Habe das eine um 10 cm verlängern müssen, weil meine akkus zur mitte mitm arsch zusammenstehen. dann hast keinen salat da unten, is eh schon so eng.
    Also kein problem
    • Misajo01
      Misajo01
      Hast Du mal beobachtet, ob die Akkus unterschiedlich entladen werden?
      Wäre interressant für mich zu wissen.
      Gruß Micha !
      • Doni
        • 30.12.2009
        • 425
        • Doni
        • Waakirchen
        Nein, tun sie nicht. und ich habe 3 packs hängen
        • Misajo01
          Misajo01
          Ja super. Dann werd ich das mal abändern. Danke für die schnellen Antworten.
          Gruß Micha !
