Skorpion HK 4025-1100KV
  • Hubschraube
    Hubschraube
    Hallo Leute
    Ich möchte mir in meinen Raptor E550 einen Skorpion HK4025-1100KV Motor einbauen. Es gibt den selben Motor nochmal als "V2".
    Was ist da der Unterschied? Bin mir jetzt nicht ganz sicher,welchen ich nehmen soll.
    Wäre schön ,wenn mir jemand helfen könnte.
    Oder ist der 4025-890KV besser für den Rappi?
    Gruß Heiko
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Skorpion HK 4025-1100KV
    Der Motor ist für ein 6S Setup genau richtig im E550. V2 war meines Wissens nach eine Verbesserung der Lager. da gab es wohl Probleme. Wenn, dann würde ich versuchen V2 zu kriegen. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Motoren wirklich explizit als V2 gelabelt sind, oder ob das nur eine Sprachregelung während der ßbergangszeit war.
    Wo hast Du das mit dem V2 denn gesehen.
    GruÃ?, Wolfgang
    • Hubschraube
      Hubschraube
      In irgendeinen Shop hab ich mal den V2 gesehen. Ich glaube der einzige Unterschied ist eine 6mm welle .
      Habe gerade gesehen das der Lochabstand beim Scorpion
      für die Befestigung am Motorträger 29mm ist. Am Motorträger die Löcher sind aber nur 25mm. Wenn ich auf 29mm aufbohre bleibt nicht mehr viel übrig.
      Was nun?
      • helikopterfreund
        • 07.03.2009
        • 243
        • 63110 Rodgau
        Was nun?
        Also ich habe 2 'Scorpione' (4020-1100 + 4025-1100) in meine beiden Raptoren (E550+E620) ohne Probleme an die vorhandene Motorträgerplatte angeschraubt. Kann allerdings nicht sagen, ob meine Motore V2 sind (sollte aber eigentlich keine Auswirkungen auf den Lochabstand haben)
        Andreas
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Ja, ich konnte auch einfach so aufschrauben und der Platz zum Chassis ist zwar knapp, aber reicht. 6mm Welle? Passen da die Ritzel?
          GruÃ?, Wolfgang
          • Hubschraube
            Hubschraube
            OK jungs,Danke für die Nachricht das er passt. Bestelle Ihn jetzt gleich damit ich am We Fliegen kann. Ne auf die 6mm welle passen die Originalritzel nicht ,die sind glaub ich 5,10mm.
            Merkt man den Unterschied sehr zwischen Original OBL 46-30 un Skorpion?
            Gruß Heiko
            • Hubschraube
              Hubschraube
              So
              Scorpion ist bestellt. Weiß vielleicht jemand wo man eine 5mm Motorwelle für den Obl 46-30 bekommt.Meine ist am Lager der Motorglocke nach nur 30 Flügen so stark eingelaufen,das schon ein halber mm luft zum Lager ist. Deswegen war beim letzten Flug auch so ein kommisches geräusch.
              Gruß Heiko
              • helikopterfreund
                • 07.03.2009
                • 243
                • 63110 Rodgau
                Gruß Heiko
                Also auf meine Scorpione haben die original TT Ritzel gepasst. Allerdings hatte ich vorher den OBL 43/11. Zur Frage des Unterschieds zw. OBL <-> Scorpion: eindeutig ja :-)
                Andreas
                • Helinobby
                  • 02.01.2010
                  • 648
                  • Norbert
                  • Berlin
                  So
                  Gruß Heiko
                  Hallo Heiko
                  Hatte ebenfalls das Problem mit der eingelaufenden Motorwelle und Wartezeit auf neuen Motor! Habe die Welle ausgebaut und umgekehrt wieder eingebaut! Die eingelaufende Stelle der Welle liegt dann ca. in der Mitte des Ankers und mit neuen Lagern läuft der Motor dann wieder wie zuvor! Habe bisher keine Ersatzwelle für diesen Obl-Motor gefunden in Shops die mir bekannt sind!
                  Ist zwar nicht die Beste Lösung aber hilft erstmal weiter bis der neue Motor da ist!
                  Vielleicht hilft dir das weiter!
                  Gruß aus Berlin
                  Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                  • Hubschraube
                    Hubschraube
                    Hi Helinobby
                    Ich habe heute bei "Heligarage" angerufen. Sie sagten ich soll den Motor zu Ihnen schicken und ich bekomme ohne Probleme einen neuen.
                    Das ist echt ein Super Service von denen.
                    Gruß Heiko
                    • Hubschraube
                      Hubschraube
                      Hallo Andreas
                      Hast Du dein 10er Originalritzel vom ObL 43-11 auch umdrehen müssen,damit es am Zahnrad richtig greift? Beim Scorpionmotor lässt es sich nicht weiter an den Motor schieben,da ein Wulst davor auf der Welle ist. Bei mir sind jetzt die Madenschrauben am Wellenende und nicht mehr an der Motorseite. Hält das Ritzel sorum auch?
                      Gruß Heiko
                      • helikopterfreund
                        • 07.03.2009
                        • 243
                        • 63110 Rodgau
                        Hallo Andreas
                        Gruß Heiko
                        Hallo Heiko,
                        Ja das Ritzel musste ich auch umdrehen - aber das hält bombenfest (natürlich sind beide Imbusschrauben richtig fest angezogen und mit Schraubenlack gesichert) Sowohl im E550 als auch im E620 ... hab' mal 2 'Beweise' angehängt :-)
                        Andreas
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          Ja Ja der Michi von der Heligarage hat in Bezug auf Thundertiger einen wirklich tollen Service, dass kann auch ich bestätigen.
                          mfg
                          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                          • Hubschraube
                            Hubschraube
                            AW: Skorpion HK 4025-1100KV + ICE 100+Rappi
                            Heute war 1. Testflug mit neuem ICE 100 Regler und Scorpion 4025 -1100Kv im Rappi 550E. Kein Vergleich mit dem Original Antrieb,flugverhalten um welten besser. Die Drehzahl hält und mehr Power ist auch da. Anhand der Logdaten hab ich dann gleich ein größeres Ritzel drauf. Kann jetzt knapp 2min länger fliegen.
                            Ist echt Super wenn man alle Daten auslesen kann .
                            Gruß Heiko
                            • Hubschraube
                              Hubschraube
                              Der ICE 100 funktioniert leider nicht mehr. Meine Frage: Kann ich den Skorpion4025-1100 KV auch mit dem Original TT Regler BLC 75 fliegen? Ich bin mir nicht sicher ob der 75 Ampere Regler den Stärkeren Motor verkraftet?
                              Gruß Heiko
