CC 160 HV mit 7,4V an + und -
  • Michi_A
    Michi_A
    Könnte mal wieder euren Rat gebrauchen.
    Habe einen CC 160 HV im 700er Rex verbaut. Spannungsversorgung für Empfänger
    ist ein 2S Lipo direkt am Empfänger angeschlossen, mit 2 Servosteckern.
    Kann der Regler schaden nehmen, da auch er mit 7.4 Volt (vollgeladen 8.4 V) versorgt wird'?
    Die + Litze hab ich nicht entfernt, ist zwar nicht ganz eindeutig in der Anleitung beschrieben.
    Frage nur, weil ich runtergefallen bin, und die genaue Ursache noch nicht weis.
    Hab zwar schon einige Flüge gemacht, damit in der Combi aber wer weis?
    V-Stabi habe ich schon zur Kontrolle nach Deutschland geschickt, um eventuelle Schäden zu beheben.
    lg Michi
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    AW: CC 160 HV mit 7,4V an + und -
    Hallo Michi,
    sei froh, dass nur Du runtergefallen bist und nicht der gute Heli!
    Nein, den Regler stört es nicht, betreibe selbst seit langer Zeit den CC100 mit 2S Lipo
    am Empfänger. Der kann das ab.
    Gruss,
    Rainer
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      Hab grad nochmal genau gelesen....
      Verwendest Du kein BEC? Lipo direkt an Empfänger?
      Das geht eigentlich nicht. Entweder externes BEC und dann rotes (+) Kabel vom Regler trennen,
      oder internes BEC des CC verwenden, dann aber keinen extra Empfängerakku.
      Gruss,
      Rainer
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Der 160HV hat kein BEC, deshalb die rote Leitung unbedingt dran lassen!
        Gruß Stefan
        • Michi_A
          Michi_A
          Hy
          Verwende seperate Empfängerstromversorgung, hab aber das Rote + dennoch angeschlossen, wies der Stefan meint.
          Also kommt von der Empfängerseite 2S Lipospannung zum Regler auf dem Anschluskabel.
          Bin mir eh noch nicht sicher was war, glaube aber das es die von Mikado herausfinden hoffentlich,
          beim durchchecken vom V-Stabi.
          Und, ja der Heli is leider mitruntergefallen, aber Schaden war gering, da viel Schnee.
          Hauptzahnrad, Heckrohr und landegestell fertig. Rotorblätter sind gut
          lg
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Wieso? Es gibt doch schon jede Menge Servos die mit 2s Lipo gehen und die modernen 2,4Ghz Empfänger gehen doch sowieso alle bis 8,4V.... bei Futaba gibts aber wohl einige Empfänger die dafür nicht zugelassen sind
            • Michi_A
              Michi_A
              hY pIOTRE
              Ich sehe auch keine Gefahr bei den Empfänger, fliege ja stolz Spektrum bzw. JR die da kein Problem haben.
              Hatte nur sorgen ob der Regler die 8V aushält die er auf den Anschlusskabel fürn Empfänger bekommt!
              lg
              Michi
