YGE 60A auf Gov.Store einlernen ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hab hier schon ne Bericht darüber gelesen da stand aber nur wie der Gov.Store funktioniert.Wie lernt man den den jetzt ein? Hab die YGE Progcard und den MSH YGE 60A.
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • exsoon
    exsoon
    AW: YGE 60A auf Gov.Store einlernen ?
    Jan
    So schreibt es Heino Jung ...
    Im Folgenden ist die Programmierweise und der Sinn des Gov.-Store erklärt:
    Den vollen Gasweg mit der ProgCard Stop und Full Speed einlernen und anschließend Gov.- Store festlegen. Eventuell noch Startup Power auf 2% setzen, was einen noch softeren Anlauf ergibt.--- ProgCard entfernen.
    Jetzt wird die max. Drehzahl mit 0° Pitch am Boden eingelernt.
    Beim ersten Hochlauf auf 100% (Vollgas) den kleinen Drehzahleinbruch abwarten. Der kommt etwa 2 Sekunden nachdem die max. Drehzahl erreicht wurde. Zur Kontrolle erlischt die LED am Regler bei Vollgas 1 mal kurz. Anschließend Gas weg nehmen, warten bis der Motor steht, Akku abziehen --- fertig ---
    Falls die Drehzahl mit 100% zu hoch sein sollte, bitte alle Blätter abschrauben. Dann aber mit einem nicht ganz vollen Akku (Leerlaufspannung etwa 4V pro Zelle) den Vorgang wiederholen.
    Anschließend z.B auf einen 3-Stufen-Schalter verschiedene Drehzahlen einstellen, die im Flug abgerufen werden können. Dabei sollte es so sein, dass die Schwebedrehzahl auf etwa 70% Regleröffnung (Graupner etwa +40) liegt, Kunstflug etwa 80% Regleröffnung (Graupner +60) und die 3D-Drehzahl etwa 85% (Graupner +70).
    Der Motor ist entsprechend zu ritzeln. Das heißt, wenn die 3D-Drehzahl bei 85% Regleröffnung liegt, sollte die maximale Drehzahl mit vollem Akku 15% höher sein, so dass der Regler bei fast leerem Akku voll auf macht. Zur Kontrolle kann hier die LED beobachtet werden. Wenn sie erlischt, gibt der Regler Vollgas.
    Der Gov- Store speichert die höchst mögliche Drehzahl ab und setzt sie ins Verhältnis zur Regleröffnung. Das heißt, 100% Regleröffnung = 100% Drehzahl, 70% Regleröffnung = 70% Drehzahl. usw.
    Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Regler die richtige Drehzahl gespeichert hat, oder Sie irgendwas am Setup ändern (anderes Ritzel, anderer Motor ect.), muss der Vorgang wiederholt werden. Dazu mit der ProgCard Gov.-Store drücken, womit die alte Drehzahl gelöscht wird. Anschließend die neue Drehzahl, wie oben beschrieben mit 100% Gasvorwahl neu einlernen.
    Der Gov.-Store nimmt die Drehzahl als Referenz, was den Vorteil hat, dass immer die gleiche Drehzahl mit der voreingestellten Regleröffnung erzielt wird. Der Regler gleicht dabei unterschiedliche Akkuspannungen selbstständig aus.
    Der normale Gov.-Mode nimmt die Spannung als Referenz und stellt die Drehzahl bei jedem Start neu ein, so dass mit verschieden guten Akkus immer etwas andere Drehzahlen resultieren. Werden hier verschiedene Drehzahlen im Flug abgerufen, muss immer mit der höheren Gasvorwahl gestartet werden.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.02.2011, 22:58. Grund: Bitte Zitat entsprechend markieren, den urhebern zuliebe
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      DAS VERSTEH ICH NICHT ?
      Jan
      • exsoon
        exsoon
        da steht die antwort
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Zuerst Gasweg einlernen.
          Dann mit der ProgCard GovStore aktivieren, mit ca. halb vollem Akku und 100% Gasvorwahl hochlaufen lassen und warten bis ein kurzer Drehzahleinbruch kommt.
          Motor ausschalten und Akku abstecken.
          Jetzt ist der Regler auf eine fixe Drehzahl zu den 100% Gasvorwahl eingelernt, zum Fliegen je nach gewünschter Drehzahl eine niedrigere Gasgerade programmieren...
          Gruß Stefan
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            Ich glaub jetzt hab ichs verstanden:
            Progcard anschließen und nullgas und Stop einstellen, vollgas und full speed danach Akku abziehen Fertig.
            So jetzt 100% Regleröffnung und Akku anstecken so lang warten bis die Drehzahl kurz runter geht und dann runter fahren und abstecken FERTIG.
            ODER?
            Jan
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Nein, nicht bei 100% Regleröffnung den Akku anstecken, sondern den Motor normal einschalten
              Sonst stimmt es, vorher nicht vergessen GovStore zu aktivieren...
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                Ja, erst Akku dran dann Motor einschalten warten bis die Drehzahl kurz runter geht ausschalten.
                Mein neuer Empfänger der ist schrot und den tausch ich jetzt um muss ich den Regler dann nochmal auf den Empfänger einlernen ?
                Jan
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Da kann ich doch immer noch mit Timer fliegen? Aber dann ist der nach dem flug viel leerer oder ?
                  Jan
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Klar, Timer geht immer noch.
                    Es ist halt zu beachten, dass Akkus mit schlechterer Spannungslage deutlich mehr gequält werden...
                    Gruß Stefan
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Ich fliege immer so 5-6min ist das OK bei 2600rpm und 3000rpm ? Also im Gov.Store.
                      Jan
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Keine Ahnung, das musst du erfliegen.
                        Stell halt erst mal etwas weniger ein, dann siehst du ja wie viel nachgeladen wird...
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Okay danke für die Hilfreichen Antworten .
                          Jan
