Wer kann rechnen ??
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wer kann rechnen ??
    Zitat von udo1 Beitrag anzeigen
    Kann mir mal jemand sagen wie man den max. Entladestrom eines Akkus mit einer bestimmten C-Zahl ausrechnet ??
    Ich hab z.B. gelesen
    Akku 1000mah 20C
    20C = 20x 1000mah
    = 20000 mA = 20 A
    Dann hätte aber ein Akku mit 5000mah bei gleicher C- Zahl ein max. Entladestrom von 100 A . Das kann doch nicht stimmen oder ??
    Gruß Udo
    wenn die 20C stimmen, ja
    GruÃ?, Torsten
    • udo1
      udo1
      Also reichts ja aus, wenn ich für meinen geplanten 700 E 5000er mit 25 - 50 C Akkus nehme.
      Das wären 125 A Dauer.
      Schön Schön
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        Also reichts ja aus, wenn ich für meinen geplanten 700 E 5000er mit 25 - 50 C Akkus nehme. Das wären 125 A Dauer. Schön Schön
        Du kannst auch so rechnen:
        Wenn Du den Akku in 60 Minuten entleerst, brauchst Du einen Akku mit 1C Dauerbelastbarkeit.
        Wenn Du den Akku in 12 Minuten entleerst, brauchst Du einen Akku mit 5C Dauerbelastbarkeit.
        Wenn Du den Akku in 6 Minuten entleerst, brauchst Du einen Akku mit 10C Dauerbelastbarkeit.
        Wenn Du den Akku in 4 Minuten entleerst, brauchst Du einen Akku mit 15C Dauerbelastbarkeit.
        Wenn Du den Akku in 3 Minuten entleerst, brauchst Du einen Akku mit 20C Dauerbelastbarkeit.
        Wenn Du den Akku in 2 Minuten entleerst, brauchst Du einen Akku mit 30C Dauerbelastbarkeit.
        Wenn Du den Akku in 90 Sekunden entleerst, brauchst Du einen Akku mit 40C Dauerbelastbarkeit.
        Tschüss
        Klaus
