jive 80+hv
  • andy135
    andy135
    jive 80+hv
    hallo zusammen,
    mein jive regler hupt nach dem einstecken neunmal. ich habe den jumper gesteckt, weil ich in den programmiermodus möchte, die ersten 3 signaltöne kommen auch, doch dann hupt er neunmal. laut handbuch bedeutet das üebrspannung, kann aber nicht sein, da lipo nur halb voll ist.
    habt ihr eine idee *
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: jive 80+hv
    Wenn er neunmal hupt ist das auch nach Anleitung alles andere als 9mal Blinken
    In den Programmiermodus gelangst du auch nicht alleine durch einstecken des Jumpers, sondern nur durch wieder herausziehen des selbigen innerhalb von 3-5sek nach den ersten Hupen .. äh Tönen
    Wie viele Zellen hast du dran? Dementsprechend wird er auch "hupen".
    • Helifly
      Helifly
      AW: jive 80+hv
      Das ist bestimmt ein Autokonvoi
      Joke
      Gruß Chris
      • Doni
        • 30.12.2009
        • 425
        • Doni
        • Waakirchen
        AW: jive 80+hv
        oder deine alte vorm haus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          AW: jive 80+hv
          ßgypten?
          • Tobi80
            Tobi80
            AW: jive 80+hv
            Hallo Andy,
            meiner Hupt auch ein paar mal (wie oft genau weiß ich jetzt nicht), und zwar ist das der Modus wo der Motor überprüft wird. Schau mal mal in der Bedienungsanleitung unter KSA-Modus!
            Mal was anderes: wo bewahrt ich den Jumper auf? Kann ich den einfach stecken lassen !?!
            Tobi
            PS: korrigiert mich wenn ich falsch liege
            Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2011, 18:44.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AW: jive 80+hv
              Ist wurscht nach Aussage von Kontronik.
              Das Möööpen des Jive ist mWn nur dann eine Warnung, wenn er es nicht tut(et) beim Anstecken.
              Mööpt, hupt und tutet er ist insoweit alles i.O. als dass er dann zumindest mal initialisiert hat.
              Blinkt er nur fröhlich vor sich hin, hat er ein Problem, siehe Anleitung.
              • andy135
                andy135
                AW: jive 80+hv
                programmierung hat inzwischen geklappt.
                aber woran kann es liegen, dass der jive manchmal die bremsstellung bzw. -100% bei der mc24 nicht erkennt ? manchmal geht er in den programmiermodus nur, wenn am knüppel +100% anliegen..
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  AW: jive 80+hv
                  Und was ist daran falsch?
