Neuer Jive regt sich nicht
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Hey
    heut kamen endlich meine akkus und ich wollte meine jive proggen.. doch ich kann den so oft proggen wie ich will.. hab immer 4 und 9 eingestellt wie immer doch er merkt sich einfach nix.. jedesmal beim erneuten anstecken blinkt er nur einmal..
    dazu steht in der anleitung ich soll mich mit der hotline in verbindung setzten.. aber das seh ich doch garnicht ein.. da die mir dann eh nur sagen schicken sie in ein..
    es ist ein neuer Jive der muss doch funktionieren?!?!
    was kann/muss ich tun.. normal programmieren lässt er sich ja
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Neuer Jive regt sich nicht
    Hmmm..
    ich habe versucht, Deinen Jive per Erzeugung von kosmischer Einstrahlung wieder zu reparieren.
    Auch habe ich es schon mit Glaskugel, Wahrsagen und Vodoo Zauber versucht.
    Ich hoffe, Du bist unter 10 Jahre alt, dann kann man den Post so gerade noch mal durchlassen.
    Hmm - Anleitungen sind ja normalerweise absoluter Quatsch aber vielleicht sollte man ja doch mal mit Kontronik Kontakt aufnehmen.
    Kann man natürlich auch sein lasssen und die Zeit in den Foren tot schlagen.
    Hans-Willi
    • Schneipe
      Schneipe
      Die Bestätigungstöne der Modes nicht abgewartet?
      Mit Flugakku oder kleinem 4 Zeller programmiert?
      Ausversehen im Slave die Karte eingesteckt?
      Keine Lineare Gaskurve (bei Proggen mit Sender)?
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Naja,
        die Mode Programmierung hat er ja seiner Aussage nach durch...
        daher... wenn mich meine Kenntnisse nicht ganz verlassen haben, bedeutet 1fach Blinken, dass der Akku Unterspannung hat.
        In der Praxis bedeutet 1fach Blinken auch oft, dass der Regler nen Schuß hat, dann muß er ihn sowieso einsenden.
        Hans-Willi
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          ja also die gaskurve geht von 0 bis 100% und hab auch die Töne abgewartet
          hab es mit dem gerade vollgeladenen flugakku programmiert..
          so einen Regler programmieren ist ja eig. auch kein Problem
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            hab das selbe nochmal über nen normalen empfänger und nicht den HC3X probiert.. ebenfalls kein erfolg
            was auch komisch ist.. wenn ich die Progcard ransteckem, zeigt diese nichts an
            bei kontronik hab ich ca 20 mal versucht anzurufen, auch ohne erfolg
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Moin Erik,
              hast Du die Motorkabel vom Jive evtl. sehr nah entlang des Gehäuses vom Jive verlegt / zurückgeführt?
              Grüße,
              Marc
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                hey nein er befindet sich noch im ausgebauten zustand.. und war noch nicht im heli
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Ist jetzt vielleicht blöd gefragt.....
                  Hast du nachdem er programmiert wurde den Programmierstecker wieder abgezogen?
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    Ob der Jumper drin oder drausen ist ist eigentlich egal.
                    Wenn der Jive neu ist würd ich den zurück zum Händler schicken und ne neuen fordern.
                    Stefan
                    Voodoo 600
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Hi Erik,
                      also den Jumper kannst eigentlich nach dem Kauf entsorgen wenn die Prog Karten hast...
                      Aber ich teste als erstes den Regler mit dem Motor ob er Initalisiert und anläuft, wenn nicht Sender Reverse und nochmal testen.
                      Erst dann stell ich den regler ein, Weg, Mode etc...
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Sorry - aber das ist doch Quatsch..
                        Dann zeig mir bitte mal, wie du nur mit den ProgCards Mode 10 (KSA) oder Mode 11 programmierst..
                        @Erik
                        Aber einen Motor hast du schon angeschlossen??
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          Hab ich noch nie nen KSA Mode gebraucht für meine Motoren.... Von daher tümmeln die sich in ner Tüte zusammen mit den Kontronik Steckern :-)
                          • Erik_M
                            • 04.04.2004
                            • 1553
                            • Erik
                            • München
                            yop den motor hab ich angeschlossen
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Welcher Jive, wieviel S?
                              Kontronik. Simply the best.
