HK Motor?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    HK Motor?
    ich überlege gerade einen neuen Motor für meinen T-Rex 600 ESP 6s Setup.
    Was haltet ihr davon?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11143
    Regler habe ich den 100A Roxxy, wird das mit den Ampere knapp?
    (externes Align BEC)
    Danke
  • Maggi
    • 04.01.2009
    • 314
    • Jens
    AW: HK Motor?
    ich hab das Teil in den Voodoo eingebaut. Geht sehr gut damit. Ich bin allerdings kein 3D Crack. Für mich reicht es vollkommen. Habe einen Jive 100LV dran. Damit frunzt das Teil super.
    Der Motor hat einen recht großen AUßendurchmesser. Ob der beim Rex reingeht würde ich prüfen.
    Gruß Jens
    Fliegt im Moment Racecopter:-)
    Wir sind align...........
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      AW: HK Motor?
      O.k Danke.
      Also zuverlässiger wie der 600l? :-)
      Hat den wer im Rex?
      • KlausL
        KlausL
        AW: HK Motor?
        Hallo.
        Für 6s wäre der T600-1100 besser geeignet. Das Chassis des 600ESP muss für den Motor tatsächlich modifiziert werden (Dremel...). Der CC ICE 100 reicht bei mir locker, der Roxxy sollte es auch tuen. - Ansonsten läuft der T600 etwas besser als der Align 600M und die Fertigungsqualität ist ebenfalls nicht schlechter. Wie bei allen HK-Komponenten kann man natürlich auch mal Pech haben, da es keine Qualitätssicherung gibt.
        Grüße,
        Klaus
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          AW: HK Motor?
          Warum wäre der 1100er besser geeignet?
          Wäre interessant.
          Danke
          • KlausL
            KlausL
            AW: HK Motor?
            - Verfügbarkeit von Ritzeln für den 600er bzw. 550er (600M/MX haben 1220kV)
            - Der T600-1100 ist von der Wicklungsart für geringere Spannungen (6s) optimiert als der T600-880. Einziger Grund für den 880kV-Typen wäre das System offen für einen späteren 8s-Betrieb zu machen.
            Grüße, Klaus
