X-Era Motoren in Verbindung mit Phoenix Reglern
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    Hi zusammen
    Habe gerade noch eine wichtige Info von Hugo Markes betreffend den X-era Motoren in Verbindung mit den Phoenix-Ice Reglern bekommen.
    Diese Einstellungen am Regler bringen eine massive Verbesserung der Leistung-Effizenz usw,
    First, X-Era motors are not like most other outrunner motors. Any setting on an ESC designated "outrunner" should not be used. Specifically, Castle Creations has added "outrunner PWM" mode. This setting may cause higher running temps on X-Era motors and SHOULD NOT be used. The default 12khz setting or higher is recommended. Using higher PWM frequencies will result in a cooler motor and warmer ESC. So if your ESC is undersized slightly, use a lower PWM frequency to lower ESC temperatures. If the ESC is oversized relative to the motor, then a higher PWM frequency will decrease motor temperatures slightly.
    Sinngemäss ins Deutsche übersetzt:
    X-Era Motoren sind nicht wie andere Aussenläufer Motoren. Einstellungen für "Aussenläufer" sollten nicht verwendet werden. Castle Creations hat einen Aussenläufer-PWM Modus eingefügt, welcher zu hohen Temperaturen bei X-Era Motoren führen kann und deshalb nicht verwendet werden sollte. Empfohlen wird eine Einstellung von 12kHz oder höher. Bei der Verwendung einer höheren PWM-Frequenz wird sich der Regler mehr erwärmen und der Motor kühler bleiben. Je grösser der Regler dimensioniert ist, desto höher kann die PWM-Frequenz gewählt werden. Bei knapp dimensionierten Reglern sollte eine tiefere PWM-Frequenz verwendet werden.
    Bitte weitersagen
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
