Mechannische Verbindung Castle Creations Phoenix ICE 75 mit BEC Pro
  • matzer27
    • 28.05.2009
    • 64
    • Matthias
    Servus,
    habe noch keine befriedigende Lösung für die mechanische Verbindung für meinen Castle Creations Phoenix ICE 75 und BEC Pro gefunden. Hat jemand einen Vorschlag (evtl. mit Bildern)?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Mechannische Verbindung Castle Creations Phoenix ICE 75 mit BEC Pro
    Spax-Schraube quer durch?
    Schraubzwinge?
    Greets,
    Marcus
    • gonyo
      gonyo
      Tackern !?
      • Basica
        Basica
        Wozu willst du bitte das CC BEC Pro mechanisch mit dem Ice verbinden*
        Ich versteh das nicht ganz.
        Nimm Spiegeltape und kleb es drauf... auch wenn ich nicht weiß wozu man das machen sollte...
        Das bekommt man wenigstens wieder ab, wenns sein muß.
        <Gruß Basica>
        • matzer27
          • 28.05.2009
          • 64
          • Matthias
          Ich habe auch mehr an die Verbindung der Kabel gedacht.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Also elektrisch, nicht mechanisch. Löte Rot mit Rot zusammen und Schwarz mit Schwarz. Am Eingang natürlich. Am Empfängereingang des ICE UNBEDINGT das rote Kabel auspinnen!
            Steht übrigens auch in der Anleitung zum ICE so drin, wenni ch mich recht erinnere. Mit Bild.
            Zuletzt geändert von fireball; 08.02.2011, 10:44.
            Greets,
            Marcus
            • matzer27
              • 28.05.2009
              • 64
              • Matthias
              Rein schaltungstechnisch kann ich die Anleitung lesen. Beide Kabel passen aber nicht in einen 4mm Goldie. Wie habt ihr das Problem gelöst?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Kabel verzinnen, anspitzen mit einem Messer und dann mit dem 4mm-Goldie verlöten.
                Oder auf 5mm, 5,5mm oder 6mm aufrüsten.
                • Jense
                  Jense
                  Ich will hier meine lösung nicht vorenthalten:
                  Hab den cc bec mit 3mm goldis steckbar gemacht.
                  Somit kann man in ruhe am heli einstellen ohne den motor durch irgendwelche umstände anlaufen zu lassen.
                  Weiterhin hab ich eine steckung (servoverlängerung o. 5.1 regulator-kabel) zwischen empfängereingang und reglerkabel gemacht. Bei der verlängerung hab ich das rote kabel tot gelegt.
                  Somit kann man auch in rige den regler proggen und auslesen.
                  Gesichert wird das durch schrumpfschlauch, somit kann sich nix lösen.
                  Das ganze noch taktisch klug verlegt dass man gut ran kommt und gut ist.
                  Bin mit siesen lösungen sehr zufrieden und kann ich nur weiter empfehlen!
                  Im anhang ein paar bilder in verschiedenen helis.
                  Und wenn du grad am löten bist, kannst du auch ein antiblitz gleich mit reinpappen.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Schöne Lösung, gefällt mir.
                    Greets,
                    Marcus
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Das Kabel vom BEC muss ja nicht unbedingt zusammen mit dem Regler Kabel IM Goldi mit drin sein. Es reicht völlig wenn du das normale Reglerkabel in den Goldi einlötest und das Kabel vom BEC z.B. seitlich anlötest. Du musst dir darüber im klaren sein, dass die Ströme für das BEC um ein vielfaches geringer sind als die Ströme zum Regler, im Durchschnitt werden da Ströme von unter 1 Ampere auf der Zuleitung zum BEC fließen...
                      Wenn du einen 6s Akku hast und auf der Zuleitung zum BEC 1A fließt sind das schon ca. 22 Watt, gehen wir nun von 10% Verlust im BEC aus, bleiben noch 20 Watt übrig, bei 5V sind das dann schon 4 Ampere...Wenn alle Servos zusammen die ganze Zeit 4 Ampere brauchen würden, könntest du Eier auf den Servos braten...
                      Ich will damit nur deutlich machen, dass auf der Zuleitung zum BEC verglichen mit den Strömen zum Regler WINZIGE Ströme fließen...
                      Piotre
                      • Jense
                        Jense
                        Da es mindestens zwei leuten hier gefällt, möchte ich auch nicht das anbringen des widerstandes vorenthalten.
                        Würd ich auch bei 6S machen, ähm mach ich so, weil bald mein 500er da ist.
                        Reicht das bec des ice 75 nicht aus für das MB und die 4 servos?
                        Wie gesagt hab ich den widerstand mit in den goldi eingelötet, abisoliert, den widerstand umgebogen, eine kleine messingrutsche gefertigt, widerstand dort angelötet und nochmals isoliert.
                        Der goldi wird dann während des ansteckens die rutsche nur ganz kurz berühren, eben einen wimpernschlag, dann in die buchse eingestecjz.
                        Ist mehr oder weniger alles eine bewegung.
                        Hier die bilder:
                        • Jense
                          Jense
                          Hab grad zum bec des reglers was gefunden:
                          sieht wohl gut aus wenn man das zusatzteil (kondensator) verbaut..
