Bin mit meinem t-Rex 500 auf dem Rücken im Schnee gelandet. Leider gibt der Motor jetzt keinen Laut mehr von sich. Das BEC funktioniert noch. Wenn ich die Spannung zum MOtor messe, so zeigen alle Ausgänge -24,5 Volt an. Egal wie ist die Gas einstelle.
DEr Motor gibt aber keinen Mucks und auch keinen Ton von sich.
Wie kann ich feststellen, ob der Motor oder Regler defekt ist?
messe einfach mal mit einem Ohmmeter die Wicklungen gegeneinander durch und zusätzlich jede Wicklung gegen das Gehäuse.
Die Wicklungen gegeneinander sollten keinen Schluss haben und gegen das Gehäuse auch nicht.
Wenn die Wicklungen gegeneinander eine sehr hohen Widerstand haben ist der Motor ebenfalls hin.
Ich gehe davon aus, dass der Regler defekt ist. Schleif mal ein Amperemeter in eine Motorleitung wenn die Messwerte des Motors o.K. sind oder verwende ein Zangenamperemeter. Wenn kein Strom fliesst wird es sehr wahrscheinlich der Regler sein.
Gruss Bodo
Acrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
