Wärmeleitpaste - Welche ist die Richtige ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hallo zusammen
    möchte auf meinen Brushlessmotor meines Autos einen Kühlkörper befestigen und da brauche ich doch eine " Wärmeleitpaste ".
    Deshalb meine Fragen:
    1. Ist das hier das richtige
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    2. Klebt die Wärmeleitpaste von selber oder Brauche ich da noch einen Speziellen Kleber ?
    Hab davon Null ahnung.
    Bin euch für Tipps echt Dankbar.
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Wärmeleitpaste - Welche ist die Richtige ?
    hat noch niemand was mit wärmeleitpaste gemacht ?
    Viele Grü�e Martin
    • d:revan
      d:revan
      Doch im PC-Bereich schon öfters. WLP ist bis auf wenige Ausnahmen eine relativ dickflüssige Paste die man aufstreichen kann. Ich würde auch eine aus dem PC-Bereich kaufen... die haben einfach am meisten Entwicklung darein gesteckt und denke darum macht das auch eher Sinn. Zu empfehlen ist da die Arctic MX-2 und die Proklimatech Nano (diese mit den Alupartikeln drin). Einfach dünn auftragen und gut, bekommst du mit Isopropanol o.ä. auch immer gut wieder ab. Zu dick nützt nichts, die soll grade so dünn sein das man grade nicht mehr durchschauen kann, die dient ja nur dazu kleine Unebenheiten auszugleichen.
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        aha danke
        aber noch ne andere frage.
        Tut die Wärmeleitpaste auch den Kühlkörper auf den Motor kleben. Oder brauche ich da noch einen Wärmeleitkleber ?
        Hab gerade gelesen das der aber eine geringere wärmeabfuhr hat.
        Viele Grü�e Martin
        • nurmili
          nurmili
          Hallo Martin,
          du mußt da zwei Unterscheidungen treffen !
          Es gibt Wärmeleitpaste, die aber nicht wirklich klebt und
          es gibt Wärmeleitkleber.
          Du brauchst da wohl zweites !
          Bekommen kannst du das Zeug bei Händlern die speziel LEDs vertreiben.
          Mann klebt nämlich die LED auf die Kühlkörper !
          Gruß Nurmi
          • d:revan
            d:revan
            Jo dann brauchst du Kleber. Was ist das denn für ein Kühler? Wenn du den mit einem hohen Anpressdruck und WLP verschraubst erhälst du natürlich bessere Ergebnisse.
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Das hier müsste doch das richtige sein
              Der hat auch eine Hohe wärmeübertragung von 7,5W/mK glaube 10W/mK ist das höhste.
              Viele Grü�e Martin
              • nurmili
                nurmili
                Jeep, das müßte passen !!!
                Gruß Nurmi
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  wollte mir den hier bestellen
                  http://www.conrad.de/ce/de/product/1...PER-100X100-MM
                  und dann immer so 3 Rippen streifen schneiden und aufkleben. Weil ich einfach keinen Kühlkörper für den Motor finde. es gibt immer nur diese Größe hier
                  http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
                  Viele Grü�e Martin
