YGE Einstllungsfrage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi an euch alle.
    Habe bei meinem YGE 80 aus versehen die Werte von Gov Mode PGain und ich glaube von Gov Mode IGain verstellt.
    Kann mir bitte jemand die Standardeinstellungen mitteilen.
    Bitte danke.
    Was bewirkt diese Einstellung überhaupt.
    mfg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Modellheini
    Modellheini
    AW: YGE Einstllungsfrage
    Hi Steveman
    Da hast du!
    Hier eine Auflistung dieser Grund-Parameter:
    - Timing = 18°
    - Brake off (Bremse aus)
    - Act. Freew. on (aktiver Freilauf an)
    - P-Gain = 0,9
    - I-Gain = 0,05
    - Startup Speed = Heli middle (mittlere Hochlaufzeit)
    - PWM-Frequency = 8 kHz (Taktfrequenz)
    - Startup Power = Auto 1-32% ( Anlaufdrehzahl)
    Gruß Chris
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Hallo Stefan,
      P-Gain 0,9
      I-Gain 0,05
      sind glaube ich Parameter die mit dem Regelverhalten des Reglers zusammenhängen.
      Ich wusste es mal ganz genau, kriegs aber gerade nicht mehr auf die Reihe.
      Grüße Dino
      Zen...
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        danke für die raschen Antworten.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          siehe unten
          Zitat von steveman Beitrag anzeigen
          Hi an euch alle.
          Bitte danke.
          mfg Stefan
          hallo,
          Wenn man die Parameter zurücksetzen möchte, muss man den Gov auf ``off`` stellen und danch wieder aktivieren, so werden die P/I Anteile zurückgesetzt auf die hinterlegten Parameter.
          hier ein Zitat der Anleitung:
          P-Gain ist die Einstellung der Proportionalverstärkung.
          Drehzahlabweichungen werden entsprechend Härter oder
          Weicher nachgeregelt. In der Praxis ist es die Stärke der
          Nachregelung (-Weicher/+Härter) Bei kleineren Modellen unter
          1M Rotorkreis sollte der Wert max 1 betragen, bei größeren
          Durchmessern bis Max. Eine Fehlabstimmung spiegelt sich in
          einem Pulsierendem Heck wieder.
          I-Gain ist die Einstellung der Integralverstärkung. Bleibende
          Drehzahlabweichungen werden entsprechend schneller oder
          langsamer ausgeregelt. Das ist im Zusammenhang mit dem P
          Anteil wichtig: Ein P-Regler ist zwar schnell, kann aber
          prinzipiell die Solldrehzahl nicht vollständig wieder herstellen,
          weil er genau aufgrund dieser Abweichung den Regeleingriff
          bildet.
          Der I-Regler merkt sich diese (kleine) Abweichung und regelt
          diese durch sein -Gedächtnis� vollständig aus.
          Bei beiden Parametern gilt, dass sie normalerweise
          simultan geändert werden. Wenn der P-Anteil erhöht
          werden kann, sollte meist auch der I-Anteil leicht erhöht
          werden und umgekehrt.
          Zu hohe Einstellungen führen zu einem Schwingen der
          Regelung, meist im Wechselspiel mit dem Heck.
          Man erhält dann ein extrem unruhiges oder gar pendelndes
          Heck, was zur Nichtsteuerbarkeit führen kann!
          Daher sollten alle Einstellungen mit Maß und in kleinen
          Schritten erfolgen!
          Durch erneute Anwahl von einem der beiden Gov.-Modi
          werden die Parameter wieder auf die werksseitigen
          Grundwerte gestellt.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 07.02.2011, 23:21.
