Regler neu einlernen, bei Wechsel des Modellspeichers...
hallo zusammen, ich habe auf meinem 550er Rex einen Koby 90
im Einsatz, nun würde ich gerne denselben Regler wechseln - sprich auf einem
600er einsetzen.
Muss ich dazu zwingend den Regler neu programmieren - sprich Gaskurve neu einlernen ?
Normalerweise, sollte doch Gaskurven anfangs und Endwerte, bei selbst unterschiedlichen Modellspeicheren, gleich sein, sofern an der Trimmung nichts verändert wurde ?
AW: Regler neu einlernen, bei Wechsel des Modellspeichers...
Beim Modellspeicher wechsel nicht, aber wenn ein anderer Motor zum Einsatz kommt würde ich es machen.Erst Mode 1 und dann Mode 4 , weil der erste Motoreinschalt im Regler bestimmt gespeichert wird . Der Senderweg bleibt , die Lipospannung wird im Mode 4 neu abgefragt von daher würde es gehen. Aber beim Mototwechsel ? Ist es doch kein Problem und du bist auf der sicheren Seite wenn du es neu machst..
Hmm, Einlernen geht aber doch auch mit abgeklemmtem Motor (dann eben ohne Gepiepse)- dies hieße doch, daß ein Motorwechsel keine Neuprogrammierung erfordert?
bei Motorwechsel, so habe ich die Erfahrung gemacht,muß der Regler neu geproggt werden.
Habe in meinem T-Rex 600 den Original -Motor gegen einen Pyro 600-12 getauscht und anfänglich auf eine Neuprogrammierung verzichtet. Die Drehzahl passte dann nicht mehr (Drehzahl viel zu gering).
Nach Neuprogrammierung war wieder alles ok.
So ist es mir auch ergangen. Der neue Motor sollte etwas weniger Drehzahl machen , machte aber um einiges mehr. Und es wurde nur der Motor getauscht. Nach dem neu Programmieren war es dann ok.
