New HELIJIVE
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    New HELIJIVE
    hat einer evtl. mehr Info bez. die Aurofunktion vom neuen Jive?! ich finds sehr interessant.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: New HELIJIVE
    Ist wohl ne ähnliche funktion wie Castle Creations es seit nem halben Jahr hat,
    Kannst mal bei youtube suchen.dort gibt es mehre videos die die Aurofunktion zeigen.
    Wie gesagt glaube ich das es ähnlich dem des CC ist.
    Snoopy wird es ja betätigen können....
    LG janis
    • danson
      AEROLUTIONS
      • 06.10.2009
      • 660
      AW: New HELIJIVE
      Ahh ok, danke für den Tipp.
      Weiss einer ob man die Funktion evtl. Softwaremäßig updaten kann?! ist das Thema hier eigentlich schon durchgekaut worden oder warum find ich nix dazu?!
      • kuki
        • 30.07.2001
        • 374
        • Franz
        • AT/ Linz
        AW: New HELIJIVE
        also meines Wissens lassen sich die alten Jive Regler nicht einfach Updaten um die neuen Funktionen zu nutzen bzw. mit der Progdisk zu betreiben. (außer natürlich die in der Progdisk intergrierten Progcard 1 und 2)
        Die Hardware ist dafür nicht geschaffen.....
        mfg
        Franz
        Zuletzt geändert von kuki; 08.02.2011, 21:43.
        Logo 690 SX V2
        Vbar NEO
        Vbar Control
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          AW: New HELIJIVE
          Hmm das wäre auch zu schön gewesen...
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: New HELIJIVE
            Das hörte sich aber aus dem Mund von Kontronik anders an: "aufbauend auf der bewährten Hardware der Jives".
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              AW: New HELIJIVE
              Naja dafür werden vielleicht die "normalen" Powerjives günstiger weil alle die neuen Funktionen haben wollen, und ich komm endlich günstig an einem 120er
              • Gerhard Grasser
                Gerhard Grasser
                AW: New HELIJIVE
                ein bestehender Regler, also der Powerjive 120+HV kann bei Kontronik upgedatet werden.
                Dann hat man einen Helijive. Hierfür muss der Regler eingeschickt werden.
                Das Update wird aber frühestens Mitte/Ende März zur Verfügung stehen.
                Ob das Update etwas kostet weiß ich nicht.
                Um alle Parameter des Helijives anpassen zu können ist die Progdisk erforderlich.
                So habe ich es zumindest auf der Spielwarenmesse verstanden als ich mich mit Kontronik unterhalten habe.
                Gerhard
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  AW: New HELIJIVE
                  Gerhard
                  Gerhard weisst du zufällig ob das nur für den 120er gilt oder können auch andere Jives upgedated werden?
                  • Gerhard Grasser
                    Gerhard Grasser
                    AW: New HELIJIVE
                    aktuell wird nur vom Helijive 120+HV gesprochen....
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: New HELIJIVE
                      Mir ist so, als würde K für die beiden Prozzi im JIVE (oder zumindest einen davon) den High-Voltage-Programming-Mode zum Flashen benutzen. Das wäre schon mal eine Hürde, das könnte die ProgDisc nicht.
                      Update via ProgDisc: Wenn's nicht anders gekommen ist, als ich mal von hörte, dann spielt dabei Encryption eine Rolle. Nachdem man den TI Signalprozessor schon durch eine zweiten Prozzi (ATmel) entlastet hat, würde ich bezweifeln, dass genug FlashROM bzw. auch SRAM verfügbar ist, um das Protokoll der ProgDisc on top zu packen, ohne die Kunden mit ProgCards in den Regen zu stellen.
                      Insofern wird's wohl dabei geblieben sein, dass ProgDisc und selbstgemachtes Update erst ab KOBY ein Thema sind. Der Prozzi darin ist ein ganz anderes Kaliber, die Zeit in der Elektronik tickt eben noch viel schneller als Hundejahre.
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        AW: New HELIJIVE
                        wie schauts eigentlich mit der Kompatibilität von HeliJIVE und JLog aus, werden die beiden miteinander sprechen ?
                        Linus
                        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          AW: New HELIJIVE
                          Da ist kein "Wissen" meinerseits, aber, wie man hört, ja.
                          • AAAB507
                            AAAB507
                            AW: New HELIJIVE
                            "Selber Updaten" geht, wie Tom schreibt nur mit den Reglern mit der neueren Prozessorgeneration, also Koby und danach (Kosmik...) - nicht bei neuen Varianten auf der bisherigen "Basis".
                            Ein Update des normalen 120ers wird meiner Auskünfte nach nicht möglich sein, da der HeliJive zwar auf dem PowerJive 120 basiert, allerdings wohl auch ein paar kleine Hardwareänderungen hat.
                            - Die BlackEdition ist allerdings bereits "HeliJive-Ready", hat also schon die "andere" Hardware. - Bei diesen war/ist auch ein Beipackzettel bei Auslieferung dabei.
                            Viele Grüße,
                            Alex
                            • heliklaus
                              • 10.02.2007
                              • 806
                              AW: New HELIJIVE
                              Was ist beim HeliJive zum alten der unterschied?
                              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
