Scorpion HK4025-110 oder HK4025-890
  • max_payne
    max_payne
    wenn ich mit 6s Fliegen will welcher von beiden Motoren wäre dann die bessere Wahl? Oder gibt es Leistungsmäßig keinen unterschied? Die Drehzahl würde ich auch beim HK4025-890 erreichen was ich möchte. aber brauche da dann 5 Zähne mehr vom Ritzel....
    MFG
  • gonyo
    gonyo
    AW: Scorpion HK4025-110 oder HK4025-890
    kann dir zwar keinen direkten Vergleich bieten da ich nur den 890er habe, aber
    wenn du nur 6S Betrieb planst solltest du den 1100er nehmen. Der 890er ist eher für
    8S ausgelegt und der 1100er für 6S Anwendungen.
    Peter
