Jive 80 LV - reagiert nicht mehr
  • dotcom
    dotcom
    ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben, wie ich meinen Jive wieder zum Leben erwecke.
    Der Regler ist neu, habe ihn angeschlossen und ein paar Tage lang benutzt (Servos einstellen Pitchkurve usw.)
    Soweit so gut, alles funktionierte prima, Akku dran, blinken, Piepsen initialisieren...
    Bis heute, ich kam auf die Idee meinen Empfänger neu zu binden, da ich einen Sateliten angeschlossen habe. Also, Funke aus, Akku dran - kein piep, kein blinken, Jive tot.
    Seitdem stellt er sich tot, wenn ich den Akku anstecke, höre ich eine zeitlang wie die Servos Strom bekommen, aber irgendwann hören sie auf zu surren.
    Desweiteren Blinkt mein Empfänger nur einmal auf, beim Akku anstecken und abstecken.
    Wenn Strom drauf ist, sagt auch der Empfänger nichts.
    Wäre prima, wenn ihr wissen würdet, was ich tun soll
    Danke!
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Jive 80 LV - reagiert nicht mehr
    Versuch ihn zu reseten, nach Akku anschließen den Jumper ziehen. Wenn er nicht defekt ist sollte er jetzt ein paar Piepser von sich geben.
    • dotcom
      dotcom
      ...keinen Ton. :-(
      Habe irgendwo gelesen, dass man warten sollte, bis die Kondesnatoren sich entladen ...?
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        hast Du eine Progcard?
        Soweit ich weiß, geht ein ordentlicher Reset damit am besten, liege ich falsch?
        Ja die Kondis müssen sich erst etwas entladen, dauert aber nicht lange.
        Welche Version der FW hast Du?
        grü�e marndra
        • dotcom
          dotcom
          Hey marndra,
          leider keine Progcard.
          Ich gehe davon aus, dass die FW version 9 ist. Das Teil ist gerade mal eine Woche bei mir. Auf der Rückseite steht B k9 drauf...
          • Chefhandwerker
            Chefhandwerker
            Ganz doofe Frage!
            Ist der Akku geladen?
            Oder haste den Empfänger schon mal mit einem 4-zelligen Nimh Akku getestet.
            Denke nicht das es der Jive ist. Flugakku leer, oder Empfänger, servo oder Satellit hat einen schuss.
            Markus
            • dotcom
              dotcom
              Zitat von Chefhandwerker Beitrag anzeigen
              Ganz doofe Frage!
              Markus
              nee Frage ist berechtigt ;-)
              Ne, Akku heute voll geladen, zusätzlich einen zweiten ausprobiert.
              Ne, Empfänger auch OK, zusätzlich einen zweiten ausprobiert (ohne Satelit)
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                wie hast Du den reset gemacht, beschreib mal genau.
                grü�e marndra
                • Chefhandwerker
                  Chefhandwerker
                  Dann weis ich es auch nicht,
                  das BEC funktioniert eigendlich immer, ausser du hast wo einen Kurzschluss,
                  da du das ja mit einem anderm Empfänger getestet hast wird er woll kaputt sein.
                  Da hilfe auch keine Progkarte wenn aus dem Bec dauerhaft nichts raus kommt.
                  Glaube nicht das da ein Reset hilft. Ich würde ihn einschicken.
                  Markus
                  • dotcom
                    dotcom
                    Hmm, einen reset habe ich eigentlich nicht gemacht.
                    Hatte den Akku nach eingen EInstallungen am Heli abgesteckt. Beim nächsten Anstecken, wollte ich meinen Empfänger nochmal Binden, also zuerst Akku dran, (kein Blinken des Empfängers) Funke an (Binden fehlgeschlagen)
                    Seit dem kann ich machen was ich will, der Regler stellt sich tot.
                    Dann kam der Tip von fwbp34, also Funke an, Akku dran, Jumper ab. (Die Motorkabel waren dran, damit man das Piepen hören hätte können)
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      Hi .com,
                      ah....
                      NA ohne Reset geht da gar nix, das passiert mal, dass die programmierung durcheinander kommt.
                      Ich weiß jetzt nicht, ob man überhaupt ohne Progcard ein reset machen kann, aber das solltest Du auf JEDEN FALL machen, bevor Du ihn einschickst!!
                      Kauf die Progcard, mach nen reset, du wirst seheh, dann geht's wieder. Die Card wisrt du nicht nicht wieder missen, glaub mir.
                      grü�e marndra
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Setzen auf Mode 1 ist ein Reset und die einzige Möglichkeit wenn die Progcard mal wieder nicht will.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Man kann auch über den Sender Mode 1 setzen. Aber schau erst mal, ob du die ProgKarte in den richtigen Anschluss gesteckt hast. Ging mir auch mal so....Karte zeigte nach kurzem Aufblinken aller LED nix mehr an. Bis ich merkte das ich im Slave Anschluss steckte, und nicht im Master. Beim Programmieren sollte der Slave frei sein, und die Karte im Master stecken.
                          • dotcom
                            dotcom
                            Danke für all die Tips!
                            Das Problem hat sich, wie auch immer / warum auch immer erledigt.
                            Habe heute nochmal versucht zu binden und siehe da - alles super!
                            Wir auch immer...verstehen muss ich das nicht.
                            Auf jeden Fall - DANKE!
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              Wenn Du das so siehst dann bist Du garantiert auf sichere Seite
                              Zarko
