Yge 60
  • Prioss
    Prioss
    Yge 60
    Hallo Ihr,
    ich hatte heute den 4. Flug mit diesem Heli(miniProtos). Als ich schon im Landanflug war und noch ein zwei Piruetten machen wollte ging plötzlich der Motor aus.
    Zum Glück waren es nur ca 3 Meter Höhe und ein 450er. Daher ist nur die Heckfinne gebrochen!
    Jetzt suche ich natürlich das Problem. Ich würde jetzt auf den Regler Tippen.
    Empfang war es nicht,da der Empfänger nicht geblickt hat.
    Was sagt ihr was war das Problem? Regler kaputt, kann man da was falsch eingestellt haben?
    Lieben Dank für eure Hilfe
  • Helm
    Helm
    AW: Yge 60
    Hi ich kenne deinen Regler leider nicht.
    Aber bei allen Reglern kannst du eine Abschaltspanung einstellen und dann eine Funktion dazu was er bei der Spannung machen soll. Und da hast du vermutlich "Motor abschalten" gewählt.
    Schau mal in die Anleitung des Reglers und prüf das.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      AW: Yge 60
      hat der Regler gepiept? wenn ja wie?
      • Prioss
        Prioss
        AW: Yge 60
        Ich glaube nicht das der Regler gepiept hat, wäre mir aufgefallen.
        mmhhh sehr komisch
        • Helm
          Helm
          AW: Yge 60
          Liposchutz / Unterspannungsschutz:
          Durch die spannungskonstante Lastnachregelung besteht
          die Möglichkeit mit wenig Gas weiter zu fliegen, da sich der
          Akku bei geringerer Last erholt. Bricht die Spannung jedoch
          weiter ein, wird der Motor abgeschaltet.
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
            AW: Yge 60
            steck den regler doch einfach wieder an wenn er piept hast irgendeinen fehler.
            Welchen kannst der Anleitung entnehmen. Unterspannung würde dir auch
            "angepiept" werden.
            Gruß Manuel
            GruÃ? Manuel
