Jive Frage
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Jive Frage
    Hallo Leute!
    Ich muss euch mal ein Problem schildern was den Jive 80LV betrifft.
    Eingebaut ist er im Logo 400 V-stabi. "Gemerkt" hab ich es erst wie ich einen neuen Akku geflogen bin. Im Gegensatz zu den alten Akkus Power ohne Ende. Da hat der Jive mir doch glatt schon mal den Motor dicht gemacht wegen ßberstrom(laut Log ca.90 A).Die erste Maßnahme: Pitch und zyklische Ausschläge reduzieren.Gesagt getan und hatte Vorerst mal Ruhe gehabt.
    ABER als ich vor ein paar Wochen wieder zackige Manöver geflogen bin, hat der Regler weder abgeschaltet noch abgeregelt, in Wahrheit ist die Drehzahl apruppt abgesunken das es gerade noch fürs fliegen gereicht hat und dann wieder im Softanlauf hochgefahren. Ist das jetzt normal oder wie jetzt*?
    Vielleicht könnt ihr mir helfen?
    Setup:
    Logo 400 V-Stabi
    Motor Hacker A40 Baus.
    Jive 80 LV
    Akku (neu) Proselect 2600 6s 30C
    Ritzel 19er
    Drehzahl ca. 2600upm
    Regleröffnung 80%
    Grüße, Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Jive Frage
    Hi Daniel,
    erlebt habe ich das Phänomen noch nicht, aber:
    80% ßffnung sind zuviel für den Jive...
    Hast Du den KSA Modus programmiert?
    Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      AW: Jive Frage
      Hallo!
      Danke für die schnelle Antwort!
      Habe ich nicht, war noch nicht notwendig.
      Ist mir auch neu, eigentlich soll das ja ein optimaler Bereich sein, da nach oben noch Leistung zum Regeln da ist.
      Grüße, Daniel
      Grü�e, Daniel
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        AW: Jive Frage
        Also 90A im 400er kommt mir jetzt doch etwas viel vor..
        Denke es war eher eine Fehlkommutierung oder ähnliches..
        KSA (Mode10) ist bei Hacker wichtig!
        (Die 80% sind jetzt in diesem Fall nicht das Problem)
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • delta peak
          • 27.04.2009
          • 296
          AW: Jive Frage
          Hallo!
          Könnte event. sein. Den KSA werde ich mal proggen und danach versuchen.
          Mal sehen ob`s besser wird...
          Grüße, Daniel
          Grü�e, Daniel
          • ChainMan
            ChainMan
            AW: Jive Frage
            Hier mal die Antwort von Kontronik auf die Frage mit wieviel ßffnung man am besten den Regler betreiben soll.
            Hallo Herr .......,
            wir empfehlen eine Regleröffnung von 65 bis 70%.
            Mit freundlichen Grüßen,
            Marcial Knuth
            Nur mal am Rande gesagt auch wenn das im Moment evtl nicht des Problem ist.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              AW: Jive Frage
              Jan
              Ich fliege mit 85% ßffnung.....schon 200 Flüge ohne Probleme!!!!
              ..........T-Rx 600 ESP mit 6S Akkus
              (bei 80% ist er optimal eingestellt....oder nicht!? )
              Grüßle Rainer
              • munke
                munke
                AW: Jive Frage
                Habe meine Anleitung gerade nicht zur Hand, aber mir ist so, als stünde da auch was von 80% sei optimal!
                Gruß Rainer
                • Schnellmerker
                  • 25.12.2007
                  • 261
                  • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                  AW: Jive Frage
                  ich würde auch den KSA Mode programieren.
                  Komisch ist nur das er wieder auf Drehzahl kam, eventuell Failsave...
                  [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                  • Snoopy_2004
                    Snoopy_2004
                    AW: Jive Frage
                    Wenn er sich verschluckt ohne dabei in die Hardwareüberstromabschaltung (>400A im kalten Zustand) zu kommen, dann fährt der Jive die Drehzahl langsam wieder hoch.
                    KSA Modus programmieren und Du hast Ruhe.
                    Sebastian
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      AW: Jive Frage
                      Grüßle Rainer
                      Die 80% kommen aus der Jazz-Ecke und wurden anfänglich auch für den Jive verwendet. Mittlerweile ist aber mehr Erfahrung da.
                      Schau dir mal Logs an ob dein Regler überhaupt noch "Luft" hat zu regeln; In den Meisten Fällen ist irgendwann nach 70% kaum noch Regelungsreserve.
                      Schau mal in dieses Log mit dem LogView rein:
                      bei 25% bewegt sich das PWM um 65%
                      bei 57% geht das PWM bei abnehmender Akkuspannung bis auf 95% hoch
                      bei 100% (dummer Fehler von mir) ist entsprechend keine Regelung mehr vorhanden.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 02.02.2011, 00:28.
