Ich habe unter Last das Problem, dass mein Pyro 600-11 mit dem CC ICE 100 schön Vibrationen verursacht. Das ist bei Leerlauf nicht so. Da habe ich nur ein 60er Level (VStabi). Unter Last dann recht hohe Peaks. Ich habe nun etwas rumprobiert und mal die Modi des ICE verglichen. Zwischen Gov High und Set RPM zu Simple habe ich auf dem Motor Unterschiede von bis zu 400 Vibpunkten. Anbei auch PDF mit den Vergleichsdaten.
Kann es sein, dass die Kombi nicht so gut passt oder das der Governor vom ICE einfach nicht so gut ist? Habe leider keinen Jive zum Vergleich da.
Viele Grüße,
Nils
